Чуват се оборотите на двигателя.Как да премахна смущението?
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги ! Сложин си в колата едно усилвателче на "хобикит" 2 по 20W колкото да има нещо. Работи си , но проблемът е , че когато запаля мотора , се получават някакви смущения. Смущението наподовява лек свистящ звук , който когато подам газ се засилва с две думи чуват се оборотите. От какво може да е ? Ако има някой по-наясно с електрониката да помага !
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Чуват се оборотите на двигателя.Как да премахна смущението?
Всичко трябва да е замасено.Този усилвател е мислен за домашно ползване,от там няма нужната защита. Или трябва да се изработи допълнително или да си купиш филтър за захранването. Пробвай със кондензатор със голям капацитет на 20 волта, свързан успоредно на захранването. Съвет-използвай качествени чинчове със броня! Прекарани от далечния на този праг през който минават захранванията на другите уреди,включително и бенз. Помпа.
van4ov
Колега,препоръчаи ми ако можеш какъв кондензатор да купя. Значи според теб е опасно това усилвателче да се ползва в колата ? Незнам захранването от къде му минава. Използвах това което беше от старият касетофон. Бяха само + и - Трябва ли да има отделна земя ?
- miro_hack
- Двигател: Cffb
можеш да пробваш с горния кит!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Описанието кърти:
Филтър за захранването на Авто Радио/CD/Касетофон против смОщения от запалването и генератора.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Карай да върви,те са само дилъри на тази марка,
Дано производителят да е в час с граматиката
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Филтър можеш да намериш и в стар автокасетофон.Някой дори са външни-на кабелите има кутийка.Обичайния състав е дросел и кондензатор-2200uF.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Колеги, проблем. За да не отварям друга тема, използвам тази, дано няма сърдити. Днес колата ми реши да не запали. В опитите да открия проблема, разкачих клемите за 10-на мин. Както и да е, оказа се бобина, смених я, колата тръгна. Но се появи проблем с усилвателчето, от единия говорител се чува едно пращене все едно няма добър сигнал от радиото. Разменях кабелите на говорителите, едно и също - говорителите са здрави, проблема е в канала. Махнах бушона за 1-2 часа, като го сложих започнаха да се чуват и оборотите с проличаващ звук от типа на "виууююююю". Писна ми и пак го махнах, сега само от предните говорители слушам, а там акустиката е убийствена буквално
... Забравих да кажа, усилвателя е малък алпин 2x45 вата и е вързан към 2 елипси на кората, няма туби и легени. Сигналния кабел е хубав с дебела екранировка с хубави камбанки; ремоута към ампа е тънък кабел от сорта на 0.25-0.50 мм2; захранващия кабел е 6 мм2 отново с дебела екранировка. Правени са културно кабелите, без лабави връзки и плетеници, всичко върви на един сноп назад, но не допускам това да е причината за смущенията, тъй като до преди днешната намеса всичко работеше нормално и без смущения. Та, въпросите ми са: Възможно ли е да се е повредил усилвателя? Възможно ли е новата бобина(върл китаец) да дава тон за тия смущения? Приемам всякакви съвети, благодаря ви.
... Забравих да кажа, усилвателя е малък алпин 2x45 вата и е вързан към 2 елипси на кората, няма туби и легени. Сигналния кабел е хубав с дебела екранировка с хубави камбанки; ремоута към ампа е тънък кабел от сорта на 0.25-0.50 мм2; захранващия кабел е 6 мм2 отново с дебела екранировка. Правени са културно кабелите, без лабави връзки и плетеници, всичко върви на един сноп назад, но не допускам това да е причината за смущенията, тъй като до преди днешната намеса всичко работеше нормално и без смущения. Та, въпросите ми са: Възможно ли е да се е повредил усилвателя? Възможно ли е новата бобина(върл китаец) да дава тон за тия смущения? Приемам всякакви съвети, благодаря ви.- batko_miro
Добре де, сам ще си говоря. След малко попрочетено и консултация със няколко спациалиста
, клоня че може би смущенията идват от новата бобина. Посъветваха ме да си взема филтър за смущенията, който да вържа на захранващия кабел на усилвателя. Склонен съм да направя такава проба, следващата седмица го дават да се постопли... Някой има ли идея къде в София може да се намери такъв филтър?
, клоня че може би смущенията идват от новата бобина. Посъветваха ме да си взема филтър за смущенията, който да вържа на захранващия кабел на усилвателя. Склонен съм да направя такава проба, следващата седмица го дават да се постопли... Някой има ли идея къде в София може да се намери такъв филтър?-
andro_
batko_miro написа:...
Колега, ако решиш проблема, моля те напиши от какво е било и какво е решението.
Благодаря.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Имах същия проблем. Първо сложих филтър на плеяра. Проблема се реши. Смених четки на алтернатора, пак се появи.Пуснах отделна жица корпус плеяр до корпус усилвател. Значително намаля. Сложих филтър на чинчовия кабел, шума изчезна, но звука като качество се влоши. Нямаше как да сложа филтър на захранването на усилвателите, защото се захранваха с 25кв. кабел. Така установих, че всяка интервенция по ел. системата на колата вкарва шумове. Затова не сложих ксенон , хубавия е по-скъп от колата ,а с китайчетата кой знае кви звуци щяха да се чуват.
- batko_miro
Днес си говорих с един колега и стана дума за това. Като ми сменяха бобината, ми гледаха капачката и палеца дали са ОК и установихме, че са позаминали, малко им изчъгъртаха нагара, но четвъртък-петък като имам време ще ги сменя. Та мисълта ми беше, че колегата ми каза, че палеца ако е без резистор, би могло да дава смущения. Преди да го чъгърта пичагата в сервиза си беше ОК звука, проблема дойде после(ама и бобината сменихме и не мога да го хвана от кое е). Та ако нещо е изчъгъртал повечко по палеца дали би се отразило...
Тия дни ще пиша дали ще има резултат, първо ще сменя капачката и палеца и после евентуално ще се мъча с кабеляците
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Тези смущения в сигнала се появяват заради ротационните уреди в колата които работят с ток, най-често!
Вентилаторчето,делкото и т.н.
Най вероятно ще си решиш проблема с нова дистрибуторна капачка,а ако искаш да си по-сигурен си вземи дистрибуторна капачка със черния протектор отгоре,той съдържа специална смес която не позволява на такива вълни на излязат навън.
- batko_miro
На abf не е масовата капачка, друг модел е и досега не съм виждал такава с екранировка... Благодаря за съветите, ще пиша тия дни ако реша проблема
