проблем с връзване на СД и усилвател
djaiwan
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
Местоположение: Pleven
Мнениеот djaiwan » Пон 06 фев 2012 10:37
Колеги моля ви помогнете... оставам всеки ден без ток.... значи като си звех голфа човека беше вързал СДто по начина както си се връзва с йултия кабел дето е remoote и като извадя ключа от таблото и гасне но аз го превързах смисъл колоните пренареждах и незнам какво стана но по същия начин с жълтияя кабел вече нетръгва и го вързах по другия на начин на късо жълтия и червения и работи перфектно, но проблема идва ТУК сложих наскоро усилвател в багажника но и него вързах на късо с жълтия и зервения кабел защото и там недеиства ремоот и постояно си работи и акомолатора остава без ток а неискам да слагам ключе и да го гаса като лампата на село в тоалетната :) има ли начин да работи сичко както трябва и как да го вържа :( плс помогнете
:неграмотно
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Re: проблем с връзване на СД и усилвател
Мнениеот evgevg » Вто 07 фев 2012 0:18
(Remote) идва от радиото и може да има предпазител на синия проводник-провери го.Може при теб "продължението" да е жълт проводник, ама от радиото излиза на синия.Може да ползваш и ACC от инсталацията на колата и като махнеш ключа пак ще спре усилвателя.Успех.
