проблем с връзване на СД и усилвател
djaiwan
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
Колеги моля ви помогнете... оставам всеки ден без ток.... значи като си звех голфа човека беше вързал СДто по начина както си се връзва с йултия кабел дето е remoote и като извадя ключа от таблото и гасне но аз го превързах смисъл колоните пренареждах и незнам какво стана но по същия начин с жълтияя кабел вече нетръгва и го вързах по другия на начин на късо жълтия и червения и работи перфектно, но проблема идва ТУК сложих наскоро усилвател в багажника но и него вързах на късо с жълтия и зервения кабел защото и там недеиства ремоот и постояно си работи и акомолатора остава без ток а неискам да слагам ключе и да го гаса като лампата на село в тоалетната
има ли начин да работи сичко както трябва и как да го вържа
плс помогнете
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем с връзване на СД и усилвател
(Remote) идва от радиото и може да има предпазител на синия проводник-провери го.Може при теб "продължението" да е жълт проводник, ама от радиото излиза на синия.Може да ползваш и ACC от инсталацията на колата и като махнеш ключа пак ще спре усилвателя.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
