Оригинално радио - не работи
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Сря 15 фев 2012 5:02
Здравейте колеги,
Карам голф 3, 1,6, 75кс, АЕЕ от 96г. Скоро правих ремонт на стартера, при който няколко пъти се опитвах да запаля колата на изтощен акумулатор. Махах няколко пъти акумулатора (за зареждане). Вадих разни бушони и релета и пак ги поставях обратно (от бушонерата в коша на двигателя и тази в краката).
Сега колата пали, работи нормално освен радиото. И преди ми се е налагало да пиша кода за радиото (забравен плафон = изтощен акумулатор), но сега не иска да ме пусне до въвеждането на кода.
Като съм на фарове подсветката (зелената) свети, но като се опитам да включа радиото нищо не става.
Преди когато колата не работи и радиото беше изключено мигаше една червена лампичка на радиото. Сега не мига.
Възможно ли е това да е от бушон? Или радиото вече за нищо не става?
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: Оригинално радио - не работи
Мнениеот rado_ev » Сря 15 фев 2012 8:21
Направо си е бушон, или откачен кабел на захранването на радиото. Губи ти се основното захранване на радиото. Подсветката работи, защото получава захранване от габаритите. Радиото ти си е наред. Не го изхвърляй! :) Обаче кой е бушона или къде се е откачил кабел, не мога да ти отговоря.
pmidas
Мнениеот pmidas » Сря 15 фев 2012 22:55
Пак се появи проблема с паленето. Ще почистя клемата на минуса дето е вързана към корпуса на двигателя утре и ще видим
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 15 фев 2012 23:25
Понякога и на самото радио от задната страна си има бушон.
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Съб 18 фев 2012 0:14
1.Бушона за радио е 22 ( най десния) , но от там ти се захранва радиото фабрично... дали е така при теб?
2.За да помни настройки и да те допусне до код,трябва да получава захранване по 2 кабела.Един + от контакт и един + без контакт.
3.Този "рядък" проблем се получава и от повредена степен във контактния ключ.
Това мога да кажа за радиото,може да няма връзка със основния проблем,но за другото да се произнесе някой по запознат.
pmidas
Мнениеот pmidas » Сря 22 фев 2012 11:40
Мерси zylmishok,
Размърдах последния бушон най-вдясно от тези дето се намират в краката ми и радиото тръгна.
Темата е за ключ
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 22 фев 2012 17:27
колега,вземи го смени този бушон.
