Проблем с тубата
Проблем с тубата
Здравейте колеги.Проблема ми се състои в следното:Паля си колата сутринта за работа,пускам си музиката всичко си тресе чудесно.Минавам 10-12 километра и изведнъж баса почти изчезва.Става един глух,слаб грам не тресе толкова колкото може.Преди си мислих,че говорителя е замръзнал от студа и затова глъхне така ама се оказа, че си има проблем някъде.На какво би могъл да се дължи тои?Акумолатора и алтернатора си работят перфектно с тях нямам проблем.Благодаря предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с тубата
Това се хваща трудно. Какви са ти компонентите, усилвател има ли ?
Като млъкне слез пипни го, да не би да прегрява, и захранването му премери също.
Ако си само с плейър-същата работа.
Плеъра е Пайнер 5800МР.Усилвателя е Lanzar модела не ми е ясен даже не знам и какво представлява.Скрит някъде под корите в багажника (така я взех от брат ми)Говорителя на субуфера е Пайнер модела не ми е известен.Знам само,че е двуканален и свири страхотно,но от някакъв период от време ми я прави тази мизерия и ме понадразва.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
maxo написа:Скрит някъде под корите в багажника
Може и да му става жега ако е твърде много скрит.
Утре ако позволява времето ще погледна къде се намира и дали се "задушава".Усилвателя стои там където е вмомента от 5 години и не е правил проблеми до този момент ако въобще е от него проблема.Друго какво бихте ми препоръчали да погледна?Има ли възможност да е от плеъра?
radi_nrj написа:maxo написа:Скрит някъде под корите в багажника
Беше прав колега бая си загряваше.Преместен е вече на по-добро място и всичко е наред.Благодаря за бързите отговори.
