Ужасно високочестотно пищене :( Решено :)
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 26 ное 2006 2:52
Колеги помагайте от днеска започна едно ужасно високочестотно пищене в говорителите.Пищтенето е според оборотите на мотора и съответно се увеличава с тях,чува се леко когато не е усилено.Другото което забелязах е че се чува по силно когато пусна повече консуматори(фарове,парно и др.)Музиката ми е Пайнер (СD+стъпало)и сякаш се чува само от говорителите които захранва стъпалото :roll: Някои ако е имал същия или подобен проблем ще съм му много благодарен да ми каже на къде да се насоча,към музиката или нещо свързано с генератора ли нз :roll:
Последна промяна от rusiq_24 на Нед 26 ное 2006 18:03, променено общо 1 път.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 26 ное 2006 4:42
Може някъде масата по плеара да се ебава. Извади го на кабели и с отделен кабел вързан на маса започни да подаваш към външната част на камбанките за стъпалото. Другия вариант е самото стъпало да прави магарии. Ако е първия вариант може да се отвори плеара и да се видят спойките на изходите към масата. Там е слабо място. При втория вариант ще ти трябва сервиз.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 26 ное 2006 8:47
По вероятно е от чинчовиат кабел който подава сигнала към стъпалото.Пробвай да смениш мястото през което си го прекарал,ако е от лявата страна на колата го пусни от дясно.Ако пак има брум значи кабела е мента следва смяна с нов.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 26 ное 2006 18:02
Колеги хванах проблема и съм много щастлив понеже бая приятелчета ми бяха вкарали параноя че стъпалото ми се е прецакало а е 360лв.Оказа се че проблема е в кабелите и по точно в чинчовете от към CDто,просто единият се беше извадил леко и е опирал само на вътрешната страна на буксата.Вкарах я докрай ама забелязах че се вади много алякчийската и позатегнах малко пластинките и заспа :banana
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Нед 26 ное 2006 18:32
Ха, честито :) :)
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 26 ное 2006 19:08
rusiq_24 написа:Колеги хванах проблема и съм много щастлив понеже бая приятелчета ми бяха вкарали параноя че стъпалото ми се е прецакало а е 360лв.Оказа се че проблема е в кабелите и по точно в чинчовете от към CDто,просто единият се беше извадил леко и е опирал само на вътрешната страна на буксата.Вкарах я докрай ама забелязах че се вади много алякчийската и позатегнах малко пластинките и заспа :banana
и ся ко надуваш ли се :хахахаа
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 26 ное 2006 19:20
:lock:
