Проблем свързано със алармата
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 15 мар 2012 20:19
Колеги от доста време исках да накарам алармата да ми вдига ел.стъклата на колата ми и днес успях но уви сега имам малко странни проблеми
алармата е Милениум и има специален канал
по принцип трябва да се вдигат от специалния бутон по дистанционното а то се вдига и със нормално заключване
проблема не е това а че след като вдига стъклата шок датчика не реагира :roll:
но ако стъклата са били вдигнати след като активирам алармата шок датчика се активира но някой път и почва да пищи без никакви удари
Имате ли някакви предложения ?
колата е пасат б3 арива 93г.
мисля , че проблема ми е по скоро със алармата а не със самата кола и затова пускам темата във този раздел
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Re: Проблем свързано със алармата
Мнениеот tdi90 turbo » Чет 15 мар 2012 20:25
прочети хубаво упътването при активиран канал за вдигане на стъклата шока тръгва да работи след 30 сек.дори и след минута
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 15 мар 2012 20:43
след като натискам бутона алармата заключва вратите и веднага почва да вдига стъклата през това време светодиода свети непрекъснато и релето което свързах към канала за вдигане е активиран след определено време светодиода почва да мига и релето цъка демек се изключва но по това време шок датчика не работи и съответно не реагира на удари
а преди това ако стъклата не са свалени след определено време със първото мигане на светодиода сирената пищи веднъж или почва да пищи без спиране :roll:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 15 мар 2012 20:59
иначе трябва да отбележа , че само виолетовия(-) кабел е свързан към бобината на релето плюса е директно от акумулатора
по принцип има два кабела за управление на допълнителния канал: виолетов(-) и оранжев(+)
по оранжевия кабел има постоянно 12 волта
може ли да е от това ?
ето и едно клипче http://www.youtube.com/watch?v=_ZBwTT7GGr4
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 мар 2012 18:43
С теб май си писахме и на Л.С!Какво става като изчакаш 2 мин и удариш по колата?Дай схема на Алармата.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 18 мар 2012 19:04
Милениума- се програмира, програмирай я на дълъг импулс за заключване, остави ги тези допълнителни канали
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 18 мар 2012 20:29
pas1.8mi написа:С теб май си писахме и на Л.С!Какво става като изчакаш 2 мин и удариш по колата?Дай схема на Алармата.
положението е същото , стъклата се вдигат при нормално заключване но шок датчика не работи
пак ако стъклата са били вдигнати почва да пищи някой път :(
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 18 мар 2012 20:38
може да имаш проблем с самата аларма... отиди при някой който се занимава с аларми да ти е погледне.. ако пак не стане сменяй алармата :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 18 мар 2012 20:57
ми ако извадя релето всичко си е нормално но явно нещо се бъгва по системата знам ли
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 мар 2012 19:48
Схемата ти като тази ли е? Изображение
Ако е така,значи "+" на релето трябва да е от самата аларма (оранжев),а не директен от акумулатора!
http://millenium-bg.net/default.aspx/millenium-l/bg
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 19 мар 2012 23:07
схемата е същата но наистина + е директен
утре ще го направя както ми каза и ще пиша пак :wink:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 20 мар 2012 18:08
pas1.8mi написа:Схемата ти като тази ли е? Изображение
благодаря ти колега сега го направих както ми каза и шоковия датчик се включва всеки път само , че след като се заключва и мине периода за диагностиката сирената веднъж пищи и почва да охранява и шоковия датчик работи нормално
и да отбележа , че токовият датчик е изключвен
нормално ли е това пищене веднъж ?
