дали ще може да ги захрани без усилвател
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Чет 30 ное 2006 10:46
имам JVC KD521 4x50
предишния собственик си зе усилвателя, който захранваще пищялите и баса отзад
отпред са вързани оригиналните във вратите и таблото отгоре
та си мисля следното, може ли да прасна едни колони херц отзад с вграден бас, като примерно изключа два от предните говорители
не ми трябва хипер як звук, искам да има приличен бас,
и друго, може ли да закача предните четири говорителя два по два паралелно, демек по 2 на канал- ляв и десен
нямам си много идея, та ако питам тъпи неща не се смейте :wink:
svetli_78
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 19:57
Мнениеот svetli_78 » Чет 30 ное 2006 11:08
Приличен бас без усилвател няма да стане! Друго решение е да си шумоизолираш отлично колата , тогава с големи елипси 6х9 може да изкараш приличен звук.
Предните мисля че може да ги вържеш паралелно , но само ако говорителите в таблото са ти пищялки. Ако не са по-добре е да сложиш последователно на говорителите(ако са вързани паралелно) един резистор със съпротивление 1ом на 10 вата.
dude
Мнениеот dude » Чет 30 ное 2006 11:39
не съм съгласен, че няма да стане без усилвател,
просто дали ще може да ги захрани е въпроса
сигурно понятието ни за приличен бас е различно
виждах го на един форд, без усилвател, вади много добър бас от два херца отзад
самите колони по памет са DSK 165
и беше съвсем прилично
пак повтарям не искам да съм селянина на светофара, да се чува 20 метра зад колата
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 30 ное 2006 15:51
Не е смешно,че не знаеш,споко.Отпред Голф-и има 17см във вратите и пищялки на таблото.Те са си свързани паралелно така и така.Тази система се нарича компонентна (защото се състои от 2 компонента - басче+пищялка,заедно представ;яват един говорител с общо съпротивление 4 ома).Т.е. отпред се ползват само 2-та канала от СД-то.
Нормално СД като твоето спокойно си захранва каквито си искаш говорители отзад,стига да са на 4 ома.Да,можеш да праснеш колони Херц отзад.Няма такова нещо колони с "вграден бас".Тва са си просто говорители - 2,3,4 канални.Хубав модел на Херц за отзад е DCX 169 май така се пишеше - хубави елипси с хубав бас,с подходяща мощност да свирят само на плеър,под 100 лв им е цената (98-99лв :D ).Можеш да си сложиш и кръгли.По мои спомени най-големия диаметър,който продават Херц е 16,5 см.
Виж да захранваш субуфер отзад само с плеъра не става.
dude
Мнениеот dude » Съб 02 дек 2006 0:03
добре не ми стана ясно само едно
защо да избера елипси, а не кръгли или обратното
каква е разликата
и друго какви са разликите на Е и D серията на Хертц
примерно DCX i ECX
освен това кое е по-добре
13 ECX или 16 DCX
по това, което разбирам коаксиалните са всичко в едно, иначе компонентната има два говорителя ниско и високочестотен
ама нещо с различни кабели ли се захранват или ?
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Съб 02 дек 2006 20:16
Максимата всичко по отделно е най-добре не се отнася за кар говорителите за кола по добре си вземи коаксиални отколкото с отделен бас среди и пищялки.Гледай да бъдат с колкото се може по-голяма към 93-94db чувствителност така с малка мощност от касетофона ще се захранят прилично и няма да имат нужда от усилвател.А що се отнася до това че на таблото и на вратите на голфа колоните са свързани паралелно и са 4 ома много не ми се вярва сигурно имат някакъв филтър.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 02 дек 2006 20:37
ionko написа:.А що се отнася до това че на таблото и на вратите на голфа колоните са свързани паралелно и са 4 ома много не ми се вярва сигурно имат някакъв филтър.
Ко не ти е ясно,колега?Точно така е,това отпред в Голф-а е проста компонентна система,пищялки в таблото,басчето във вратите.Пищялките си имат вграден филтър.
dude
Мнениеот dude » Нед 03 дек 2006 10:00
ми така като гледам DCX130 e 40 W
DCX 165 e 60W
на мен JVC-от няма да може да напълни 60В, но пък 40 да не земе да ги изгори?
не че аз ще слушам усилено близо до максимума, ама ........
svetli_78
Мнениеот svetli_78 » Пон 04 дек 2006 12:49
Не се тревожи няма да може да ги изгори!
JVC -то реално е към 20-25 вата на канал. Тази мощност която я дават е музикална, а не RMS.
Сега разгледах саит :
http://www.aval-bg.com/catalog/display. ... tyle_id=41
като гледам елипсите Hertz DCX 690 са с най висока чувствителност от серията DCX, така че ще могат да свирят прилично с JVC-то.
Но все пак помисли и за усилвател и басов говорител!При запален мотор ниските започват да се губят!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
