Въпрос за музикална инсталация
bmkpolo
- Регистриран на: Чет 15 мар 2012 9:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Нужен ли ми е допълнителен ключ, с който да спирам и пускам усилвателя или Рем-контрола е достатъчен ?
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Re: Въпрос за музикална инсталация
Рем-контрола ти е напълно достатъчен , няма смисъл от допълнителен ключ.
bmkpolo
А допълнителният ключ може ли да ми прави проблем и да ми гаси усилвателя ако не е с достатъчен ампераж, при по-голямо натоварване на усилвателя ?
tufataspl
- Регистриран на: Пет 30 мар 2012 12:13
- Местоположение: Ловеч
През рем-а тока е нищожен, няколко микро ампера. Не се бърка кабела да е и 0,2мм.
bmkpolo
Говоря за прекъсвач на токовия кабел, не на РЕМ-а.
andro_
Е, то зависи от усилвателя. Има усилватели, които ползват 5А ток, има и такива, които
дърпат над 100А пиково. Съответно "ключът" трябва да е със съответната възможност да издържа на преминаващия през него ток.
bmkpolo
Ами усилвателя ми е с 20A предпазител е ключа е на 15A.
