Здравейте
Имам няколко въпроса относна навигация rns 510.
1. Има ли начин да се изведе USB? Как?
2. Може ле да се свърже камера за задно виждане?
3.Има ли bluetooth с който да си сдвоя телефона през който да може да се пусне музика примерно?
4.Може ли да се пуска видео клипове?
Колата е пасат б6 2008г ако е от значение.
Благодаря предварително.
Няколко въпроса относно rns 510
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Няколко въпроса относно rns 510
Здравей Usb може само, ако се изведе mdi port. Не си заслужава тъй като можеш да си копираш мп3 директно на харда от sd card.
2. Камера за задно виждане не е проблем поддържа, но най-добре си работи с фабрична.
3. Блутут модул допълнително се оборудва и микрофон горе в плафона, целия комплект с окабеляване и подходящ модул работещ с всички телефони 450лв.
4. Видео клиповете са само на Двд носител (Двд диск)
Пробвах с sd карта дава ми някаква грешка, форматирах и в двата формата пак не става. Картата е 1GB. Някакви идеи?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Имаш някакъв проблем.
P.S. Напиши поне коя е грешката дееее.
Изписва ми sd card error check sd card. Картата е пробвана на друг плеар пайнер и си работи.
- Vasseto
Пробвай с друга карта.
