Здравейте, колеги!
Имам Пасат B6 от 2009г с Premium Bluetooth и RNS-510 система.
Връзвам си iPhone-a (jailbreak + rSAPServer) и говоря без проблеми, но не мога да стриймвам музика от телефона.
Порових се насам-натам из нет-а и това, което открих е, че, най-вероятно, имам по-стар bluetooth модул.
Как точно мога да разбера кой модел bluetooth модул имам сложен в колата?
Благодаря предварително.
Passat B6 - модел на bluetooth модула.
Re: Passat B6 - модел на bluetooth модула.
Явно никой няма отговор.
Някой да знае поне дали и откъде в България мога да купя 9W7 bluetooth модул?
Благодаря
Благодаря
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
С VAGcom пробвал ли си дали излиза номера? На Gateway номера излиза по този начин. Аз за такъв вариант се сещам, другото е разглобяване...
Мерси bnick.
Не съм пробвал с VAGcom.
Имам колата от съвсем скоро и нямам никакъв опит с VAGcom.
Май ще трябва да я закарам на сервиз, за да ми кажат.
Някой да препоръча добър сервиз за електрониките (ако не - отивам в Porsche, aма не ми се ще, че имам кофти опит със специализираните сервизи)?
Благодаря.
Благодаря.
pavel_andreev
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Здравей, не съм в състояние да следя всички теми и може би за това отговарям по-късно.
Версията на модула може да се провери 1) Чрез VAG Com; 2) Чрез сервизният VAS 3) Класически начин - изтегляш предната пасажерска седалка най-назад - модулът е отдолу. Ако е оригинално монтиран е закрепен за метална скоба покрита с мокетче. Предполагам, че модула завършва на ....729...
9W7, 9W3 и т.н. са само търговски кодове за опции - зад тях се крият различни модули.
Напиши с какъв дисплей е колата (червеният dot matrix) или белият. Разнообразието от модули е много голямо. Аз малко съм писал по въпроса тук viewtopic.php?f=6&t=284592&start=45 (МУЗИКА И НАВИГАЦИЯ II) и може би в темата за навигацията viewtopic.php?f=12&t=286789
Иначе модули можеш да купиш на много места в България. Питай на този телефон: 0888090109 Емил
Мерси, Павка (ако позволиш така да се обръщам)
По-долу е снимка на етикета на bt модула, който имам в колата.
Ако можеш да ми кажеш нещо повече за него по серийния номер ще съм благодарен.
Колата е с бял дисплей.
Мерси и за контакта на Емил.
Модулът ми е наистина 9W3.
Като се поразрових видях, че по-скоро трябва да си взема 9WZ (3C8035730A), а не 9W7 (7P6035730C).
Бих се зарадвал на още малко инфо/съвети, но като цяло мисля, че 9WZ е това, което търся и ще взема да му звънна на Емил.
pavel_andreev
Виж тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Най-добрия към момента модул на VW е 3C8035730B
Мерси много.
Дано тръгне с iPhone-а.
Получих всички отговори.
Темата е за затваряне.
