Здравейте ,
появи ми се преди 4-5 дни проблем с надпис MUTE на дисплея,имам сд-то от 4-5 год . не съм използвал дистанционо .пробвах като откачих акумолатора да се възтанови някак си , при кратко откачане нищо не стана ,когато обаче го оставих без захранване за 10 часа ,звука се появи .Но сега отново ми излезе това MUTE,иначе радиото и сд-то си работят
Pioneer DEH-2020MP пролем с MUTE
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
Re: Pioneer DEH-2020MP пролем с MUTE
според мен може да имаш проблем с бутоните .Когато почнат да контактуват лошо може да ти прехвърли на друга функция и затова да ти се задейства MUTE.
да не би изходите на кабелите отзад да не са добре изолирани и кабела за mute да ти се опира някъде
намерих ти инструкции за употреба на няколко езика включително на руски
http://www.caraudio-image.ru/manuals/Pioneer/deh-2000mp.pdf
благодаря ти , проблема се оправи като издърпах сд-то , явно си прав отностно кабелите
за сега работи по този начин .
Отзад на CD-то от снопа с кабели излиза едно жълто кабелче, което не е вързано никъде, и когато се допре някъде на метал, излиза това съобщение на дисплея.
Извади CD-тo, сложи му малко изолирбанд на кабела и си готов.
п.с. ако замисляш смяна на плеърчето, драсни ми едно лично, ако е удобно
