Свързване на говорители във вратите "Seat Ibiza"
Mileniom
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
Автомобил: VW Passat B5 Variant
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Нед 06 май 2012 19:23
Здравейте, захванах се със задачата да подобря до известна степен музиката в колицата си, но се сблъсках с проблем, който сам немога да разреша понеже не съм много на ясно как, та проблема е следния в момента във колата сигналът от CD-то е следният: Изображение със Зелено е показано към кои говорители има сигнал, от това искам да премина на това: Изображение някой може ли да ми даде съвет как да го направя?
ПС. Само да поясня имам окабеляване във всяка от двете предни врати, но няма сигнал към нито една от тях.
vasil_koprivshtenov
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Re: Свързване на говорители във вратите "Seat Ibiza"
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Нед 06 май 2012 20:03
Ако си с оригинална инсталация не трябва да имаш никакви проблеми...
Говорители на Вратите са вързани със тези на таблото.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Нед 06 май 2012 20:59
vasil_koprivshtenov написа:Ако си с оригинална инсталация не трябва да имаш никакви проблеми...
Да, обаче като включа говорител било то в конектора на лявата или дясната врата няма звук.
Искам и да добавя нещо сега махнах решетките на говорителите в таблото и издърпах кабелите им и се оказа, че имам 2 "мъжки" конектора от ляво и 2 от дясно със един и същ цвят на кабелите(син и кафяв), но говорителите свирят само когато са включени в конектор "А" да го наречем ,като ги включа в конектор "Б" няма сигнал.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 май 2012 21:24
Я направи по някоя снимка и много по лесно ще се ориентираме.
Само едно пояснение - ако искаш да имаш колони във вратите на таблото трябва да са само високочестотни, а във вратите само мидбаси минати през филтри иначе рискуваш да си гръмнеш стъпалото на плеъра.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Пон 07 май 2012 19:16
radi_nrj написа:Я направи по някоя снимка и много по лесно ще се ориентираме.
Значи искам да направя следното: Колоните от таблото искам да ги махна, след това да си сложа една компонентна система от мидбаси и пищалки, мидбасите във вратите пищялките на мястото на говорителите в таблото, обаче проблема е че има сигнал само към конекторите в таблото и тези в багажника/кората, към тези конектори във вратите няма сигнал включвах колонките и от двете страни и пак няма.
Ето и снимка за да поясня какво имах на предвид с това "конектор А" и конектор Б"
Изображение а това са конекторите във
Вратите: Изображение и в багажника/кората Изображение и сега въпроса ми е какъв е този допълнителен конектор към който също няма сигнал на снимка 1?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 07 май 2012 19:47
Кабела на който има сигнал идва от плеъра, а другия предполагам продължава към вратата.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Пон 07 май 2012 19:57
radi_nrj написа:Кабела на който има сигнал идва от плеъра, а другия предполагам продължава към вратата.
Добре а как да го свържа, какво да направя, че да има сигнал и към конектора във вратата, защотото във момента на снимка 1 конекторът, който не е свързан със говорителя дори да го свържа няма сигнал от него само от този който е свързан на снимката.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 29 госта
