Допитване за CAR Audio сервиз във Варна
Както си бачкаше сд-то ми без проблем, а дори и без симпроми на проблем, една вечер си свалих панела от колата и на следващата го сложих обратно и когато натиснах power бутона не проработи. Има захранване, крушката си свети за панела. Пробвах да сменя кабелите, пробвах с друг бушон и накрая го изпробвах в друга кола, но така и не проработи. Не ми се иска да го пипам повече, затова търся някаква информация къде мога да го оставя на ремонт в или около Варна и колко евентуално би ми струвало ако и вие сте имали такива проблеми.
russlan_z
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AFN
Re: Допитване за CAR Audio сервиз във Варна
Аз имах подобен проблем и го оправих с ресет на CD-то. Не знам твоето какъв модел е, на моето имаше дупчица откъдето се ресет-ва, точно под панела. Пробвай първо това, нищо не ти струва, ако е само това най-много да си забрави настройките.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Пробвай при:
Виртуози!
Тел.: 089/7925898- Жоро
или
Автозвук, бул. Владислав Варненчик № 126(около 300метра след McDrive),
сигурен съм, че ако проблема се реши само с ресетване няма да ти вземат пари
Виртуози!
или
^Мерси за предложенията.
И в допълнение искам да кажа още нещо. Вчера реших случайно така отново да го свържа cd-то и то взе че светна панела, но му работят само светлините, не приема никакви команди. Също така и задната част на cd-то се нагрява за нялколо секунди. Не знам дали е нещо с което сам ще мога да се справя или в краен случай понеделник ще го оставя на сервиз.
- kole7o
- Двигател: BKP
Може да нямаш добър контакт между панела и майката. Пробвай да почистиш буксите и на двете, аз имах подобен проблем с едно ЦД и с малка отверка леко огънах навън пластинките на майката и на панела, за да стане по-добър контакт и нещата се .
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
я наи добре го закараи на улица "Капитан Раичо"36 при Иван тои се занимава само с ремонт на тия неща ще ти каже какво му е и дали си заслужава ремонта ,като тръгнеш от рибната борса за часната автогара от дясна страна на улицата има ветеринарна аптека заложна къща и тои е между двете ,това се намира в партера на една кооперация
^Между другото един комшия ми спомена за това място, мисля наистина утре да се отбия.
