Проблем Усилвател
dmax
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 21:16
Проблем Усилвател
Мнениеот dmax » Сря 13 дек 2006 18:52
Значи проблема е следния когато плеъра е на радио усилвателя си свири като сменям радиа и т.н. но като искам да пусна диска или когато запаля колата и плеъра изгасне за малко и после пак се включи на усилвателя му светва защитата ! Накои имал ли е такъв проблем :shock :shock
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Сря 13 дек 2006 19:40
А имаш ли шумове от усилвателя като сменяш песните или от работещия мотор или от чистачките?
dmax
Мнениеот dmax » Сря 13 дек 2006 19:53
pipi_to написа:А имаш ли шумове от усилвателя като сменяш песните или от работещия мотор или от чистачките?
Еми като се включи усилватела се усеща шум от говорителя :roll:
pipi_to
Мнениеот pipi_to » Сря 13 дек 2006 20:03
Плейъра ако е Пайнер има голяма вероятност масата на чинчовете да му е избягала. Пробвай с метален предмет да допреш масата на чинчовете с корпуса на плейъра и виж дали ще се оправи. Ако се оправи или трябва да видиш къде точно губи масата или с една оголена жица да обиколиш чинчовете и да я допреш до корпуса, примерно като я защипеш с буксата на антената.
dmax
Мнениеот dmax » Сря 13 дек 2006 20:11
pipi_to написа:Плейъра ако е Пайнер има голяма вероятност масата на чинчовете да му е избягала. Пробвай с метален предмет да допреш масата на чинчовете с корпуса на плейъра и виж дали ще се оправи. Ако се оправи или трябва да видиш къде точно губи масата или с една оголена жица да обиколиш чинчовете и да я допреш до корпуса, примерно като я защипеш с буксата на антената.
Еми плеъра е Kenwood
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 13 дек 2006 21:17
Като за начало си свържи наново плеъра. Вземи му постоянен + ( най-добре от аку-то ).
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 14 дек 2006 11:32
Стартера "дръпва" тока на усилвателя и той се изключва/включва защитата. Оправи си тоците!
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Вто 19 дек 2006 23:07
Не е така пичове :wink: Който е вързвал цд-то е объркал кабелчето.REM кабелчето по всяка вероятност е свързано към кабела POWER ANTENA или нещо от сорта,трябва да се прехвърли към другото синьо кабелче от буксата,и 99% ще се оправи :lol: Действай и кажи къв е бил проблема :D Ако не се оправи от това,значи трябва да се проверят контакти на обувките,клемите,аве квото казаха колегите по-горе :)
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Re: Проблем Усилвател
Мнениеот tbs_niki » Вто 19 дек 2006 23:31
dmax написа:Значи проблема е следния когато плеъра е на радио усилвателя си свири като сменям радиа и т.н. но като искам да пусна диска или когато запаля колата и плеъра изгасне за малко и после пак се включи на усилвателя му светва защитата ! Накои имал ли е такъв проблем :shock :shock
моят е кенвуд и има същия проблем :( рестартирам плеера и се оправя :) стъпалото ми е тъндър
