Домашен буфер в кола
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 31 май 2012 23:32
Колеги от някакво фалшиво двд ми остана буферче,на което пише отзад само 8 ома.Преди да ме нападнете съм прочел всички теми във форума свързани с домашен буфер,но аз мисля,че този е от по-глупавите,защото има само 2 щипки червена и черна отзад за сигнал.
нещо от този сорт е,без еквалайзери врътки и каквото, и да е било.има една колона ,покрита с плат отстрани ,дупка отпред и щипките.Според мен няма вътре никакви усилватели,ако има някъде усилватели би трябвало те да са в двд-то или бъркам ?
Свързах си го в колата да го пробвам,вместо задна лява колона,защото задните така и така не ги ползвам.Извади изключително приличен звук (който задоволява искането ми - да има плътност в басите ,не сила),думкаше си нормално,но ме е страх дали може да изтока акумулатора ? Бъркам ли или 8 ома,съобразени със закона на Ом значат,че тока,който му трябва на този буфер няма да е голям ?? :screwy
Благодаря предварително на колегите,които ще си направят труда да отговорят в темата :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Домашен буфер в кола
Мнениеот bobocamaro » Чет 31 май 2012 23:47
Слушай го щом ти харесва, нищо по токове омове и простотии няма да ти дава проблем.
:beer
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 31 май 2012 23:52
колега това добре,но не отговаряш на въпросите ми.нарочно ли е,или просто не ти се занимава,защото коментарът ти ми звучи сякаш правя нещо глупаво ,а не ти се занимава да ми обясниш ако съм направил нещо нередно :kissy:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 31 май 2012 23:57
Крайното стъпало на твоя плейър е предвидено да износи 4 ома товар, даже малко надолу.
8 ома е по-лек товар значи няма грижи, за акумулатора дума не става - като махнеш панела всичко спира.
По време на работа също не говорим за "изтокане", няма как да стане.
А ако си закупиш един евтин усилвател за този буфер, вече съвсем ще е по "правилата".
Ако разбира се твоя плейър има изходи за усилвател. :beer
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 0:02
това е плеъра колега,не съм сигурен отзад как изглеждаше.ще потърся снимка отзад :oops:
значи няма проблем да си го слушам така,защото примерно ако дам баса на +5 при максимално 6 на 25например при песните с по-силен бас премигва и на запалена кола,товаря крайното стъпало така нали ?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 юни 2012 0:04
Няма да ти прави проблеми.
Що не си направиш една кутия от мдф и и сложиш говорителя от буфера, че ептен без ентусиазъм си я свършил тая работа.Например една кутия отстрани на багажника.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 0:07
Щя го измисля това вече.Ако реша да го правя трябва да си взема и филтър,който да "реже" високите честоти или бъркам ? :roll:
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 юни 2012 0:12
Той най-вероятно си има вътре, нали е буфер.
Пасата има място отстрани пробвай да го скриеш и/или облечеш с нещо поне да не личи че е за домашна употреба.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 юни 2012 0:13
Не, не товариш крайното стъпало. Два фактора са да ти премигва дисплея: или плейъра е свързан към по-"лабав" основен плюс или няма стабилизация на подсветката.
Във втория случай няма какво да направиш, не се и налага.
Нищо няма да прецакаш, само не свързвай по два и повече говорителя към изход.
За тая цел се слагат вече филтри и т.н. гъзарии. :beer
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 юни 2012 0:17
Бобо светни ме какъв е проблема при свързването на два говорителя на канал
Премигването може да е от пиновете на панела аз имам jvc купих го за пет лева точно с този проблем, изчистих му пиновете със спирт и се оправи.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 0:22
имам дебел плюс,който превързах хубаво лятото,пуснах си директно от акумулаторната батерия дебел минус,за да нямам проблем.премигването изчезна осезаемо,защото преди беше грубо..
сега съм със сони експлоуд в таблото,във вратите също сони експлоуд,а отзад някакви блаупункти се мъдрят само за глас (слабички са,и нямат сила)
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 юни 2012 0:23
А акумулатора как е.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 юни 2012 0:25
Е в паралел два говорителя става 2 ома общия товар, претоварваш изхода моментално.
Той има защита по ток и късо, ще почне да грачи или ще спре съвсем.
Но няма да изкара дълго така самия чип, те са мижави, отделно че тия 4Х50 са 4Х22 но това майната му.
Затова са тези разделителни филтри, всеки говорител товари дадена честотна лента, а не целия обхват :oops:
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 юни 2012 0:32
Работата ми е там че имам домашно стерео 2х40вата и на единия канал съм закачил един суб от стерео сони 60вата и оригиналната колона 25вата проблем ли ще е.
(не грачи и не прекъсва)
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 0:41
акумулатора е 100амперов от мерцедес принципно,но не искам да виждам докъде са му възможностите .. :lol:
важно е за мен,че няма да товаря системата с този буфер,пък натам ще надупча едно мдф,ще го напълня с вата,ще го изолирам.. аххах и ще гръмна багажника... :lol: :lol:
