Проблем с колона Hertz DCX-690
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 04 юни 2012 10:56
Здравейте,колеги.Преди време колоната ми от време на време пращеше,но спираше и не еи обръщах толкова внимание,но сега излезе големия проблем.
Колоната пращи страшно много,но когато я докосна спира.Също така от време на време спира да свири и като я докосна пак започва.
Дали е нещо в спойките или е за хвърляне? :banghead:
Ето клип за какво говоря:Към средата на клипа спира и като я натисна почва пак да си свири :banghead:
http://vbox7.com/play:51a2dece70
Някакви идеи?
Последна промяна от toshara на Пон 04 юни 2012 11:35, променено общо 1 път.
tisho_bs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 12:45
Re: Проблем с колона Hertz DCX-690
Мнениеот tisho_bs » Пон 04 юни 2012 11:14
Първото нещо за което се сещам, е да провериш мустаците! Когато се допират в мембраната и почват да пращят, един колега за малко не си изхвърли елипсите зареди тях. :D
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 04 юни 2012 11:15
Не е от тях, имах проблем с тях но не е...
tisho_bs
Мнениеот tisho_bs » Пон 04 юни 2012 11:26
Колега може да ти е разхлабена пищялката! Отдолу посредата на магнита под лепенката има винтче, вземи една отверка пробий хартийката и затегни винтчето и дано се оправят. :)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 04 юни 2012 11:35
Презапоих абсолютно всичко и се оправи...Така,че не разбрах къде точно е бил проблема :lol:
Важното е,че стана ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 04 юни 2012 12:27
Италианци, какво да ги правиш. Говорителите са си хубави като конструкция и свирня, но и аз съм попадал на глупости при сглобяването. На едни DCX 690 не бяха затегнали пилончетата, на които седи средата и високата и се клатеха както ги извадих от кутията нови. Има един болт, който минава през магнита на елипсата и трябваше просто да се затегне.
