Помощ за кутия
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Помощ за кутия
Мнениеот Vlad777 » Съб 29 яну 2005 16:07
Може ли някой да даде акъл как да си направя бас кутия.
Нямам претенции да е малка. Важното е да свири сравнително добре. Наясно съм че говорителите не са кой знае какво, но поне ако ги сложа в кутия, ще е по-добре. Гледах програмата BassBox Pro 6, както и WinISD 0.44, но нещо много не ги чаткам.
Ето какво имам:
2 бас 10" Говорителя Mac Audio Mac 46 които са били част от трикомпонентна система.
Това са единствените данни, които имам за тях.
(това е от WinISD данни)
Ако някой може да каже каква кутия трябва за двете с какъв басрефлекс ако има смисъл от него.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Съб 29 яну 2005 19:33
Ами данните са малко оскъдни :) Но да речем, че ако ги сложиш двата в някъде 50-60 литра с бас рефлекс ще е добре..честота на порта около 32-34 херца...поиграй си в WinISD да видиш как най ти пасва..при обем 60 литра и 32 херца честота на порта долната граница е около 45 херца (-3 dB), което за колата не е толкоз зле...там ниските се увеличават значително така че ще имаш приемлив и що годе нисък бас. Има малък пик (около 2 децибела) около 70-80 херца, но той не е фатален като за в багажника :) Но кажи колко вата са, колко им е Xmax, Le, Sd? Xmax мога да предположа, че е около 5-6 мм, но другите неща знам ли :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 29 яну 2005 19:51
нямам повече инфо за съжаление В google нищо не се намира...
:( Играх си с тоя софтуер, но не разбирам много и незнам какво променям.
:arrow: Аз имам още една бас каса с 12" говорител. Та с 10ките не търся много нисък бас тя си има нисък бас но нямам хубави среди
:arrow: Няма да са в багажника а на мястото на задната седалка
:?: Каква е тая честота на порта и за какво се използва?
:?: Каква тръбичка трябва да сложа за рефлекса и има ли значение къде?
:?: По-добре ли ще е ако направя 2 отделни тела за 2та говорителя?
:?: Като отида в магазина за плоскости какво е най-добре да взема?
:?: Вата трябва ли? Колко и каква? Откъде?
..май стана дълго вече :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 29 яну 2005 20:00
Току що прочетох секцията:
Box Types: The Great Debate
Явно ще правя 2 затворени кутии за да имам добър mid-bass. Въпросите сега са:
:?: колко литра да е всяка?
:?: материал?
:?: вата трябва ли?
:?: формата има ли значение?
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Съб 29 яну 2005 20:01
Малее ами щом не гониш бас, значи можеш да направиш и затворен обем :) Предимствата са по-малък необходим обем, по-добро репордуциране на баса поприцнип, по-лесна изработка (не е небоходимо да смяташ порт и тн.) Ами отделни тела какво да ти кажа...понеже вероятно ще ги пуснеш на двуканален усливател, просто нарпави една голяма кутия и я раздели по средата с една преграда...така все едно имаш една кутия, но всъщност са два обема. Така е по-добре, защото иначе ако пуснеш на всеки по един канал и са в един обем то винаги има разлики в каналите и не е добре :)
Ще ти сметна за затворен обем, ама утре, че сега няма време...иначе за плоскости - MDF 18-20 мм. Вата...има цяла тема дето се изядохме с WDW прочети ако имаше нерви, но според мен вземи толкоз колкото да облицоваш стените отвътре. Ако ще свирят и среди (говорим до 3-4 килохерца) можеш да наръгаш повечко вата.
Иначе за бас рефекса - честотата на порта,обемът на кутията, и диаметъра на тръбата определят колко ще е дълга.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 01 фев 2005 10:35
Днес си купих един голям лист MDF 20 мм (~3 квадрата) за 40 лв. Т'ва нормална цена ли е? Ония ме убеждаваха, че тва струвало 170 лв по принцип?!? И ме караха да си купя и другия лист който е 35 мм - и него за 40 лв. го дават. Та значи вече като имам материал, сега ако може някой да ми сметне за тия говорители за затворен обем.
mad_doctor в тебе ми е надеждата :)
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 01 фев 2005 11:02
Значи ако данните, които си дал са верни най-добре според мен ще е да ги направиш 20 литра затворен обем - долната гранична честота ще е 58 херца. Ако искаш пик във високия бас (100-200 херца) можеш и по-малък обем дори да сложиш, но според мен 20 литра е най-добре. Направил съм и скрййншот от програмата, за да видиш как се изменя кривата при 30,20 и 10 литра, но още незнам къде да кача снимката, че нещо моя хостинг е отказал.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 11 фев 2005 10:04
mad_doctor написа:Значи ако данните, които си дал са верни най-добре според мен ще е да ги направиш 20 литра затворен обем - долната гранична честота ще е 58 херца. Ако искаш пик във високия бас (100-200 херца) можеш и по-малък обем дори да сложиш, но според мен 20 литра е най-добре. Направил съм и скрййншот от програмата, за да видиш как се изменя кривата при 30,20 и 10 литра, но още незнам къде да кача снимката, че нещо моя хостинг е отказал.
Филтри трябва ли да слагам? Ако да какви?
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 15 фев 2005 21:55
те това е эа теб , и свири перфектно
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... _id=25-130
