Прекарване на силови кабели за усилвател
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 17 юни 2012 21:32
Здравейте колеги,
в голям филм се вкарах като тръгнах да ги слагам тия кабели сам.
Значи сигнала(чинчове и ремуут) го прекарах през десния праг без никакъв проблем.
Обаче тоя + голяма греда :evil: от къде да го изкарам до акумулатора?
Под чистачките виждам един сноп кабели влизат, но те са прекалено плътни.
Не знам дали може да мине силовия кабел от там, защото има някаква тапа, която май е залепена.
Има ли някакъв универсален начин за прекарване? Някаква дупка, която може би има просто тапичка или нещо от сорта?
Колата е Seat Leon 1M
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: Прекарване на силови кабели за усилвател
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 17 юни 2012 21:41
Има и е точно под педалите,има една дупка,а там има тапа,махаш тапата и пускаш кабела.
Аз съм така и е доста по-добре.Ако си по капризен,прекарай ги през кабелния сноп трудно,но не невъзможно.
Последна промяна от ZvEr4O_MaN на Нед 17 юни 2012 21:51, променено общо 1 път.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Нед 17 юни 2012 21:47
Ще съм ти много благодарен, ако щракнеш една снимка утре :applause:
Колега също така, сподели къде си свързал масата, че още се чудя къде е най-удачно.
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 17 юни 2012 21:53
Масата съм е вързал на задната седалка има закопчалка с болт към купето.Една кабелна обувка с голям отвор.
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Мнениеот gibsonit » Нед 17 юни 2012 23:24
на този Seat кабела се пуска супер лесно,
1. качваш се на един канал
2. сваляш маската която крие жилата за ръчната (вървят покрай праговете, трябва ти ключ 8 или 10 не помня точно)
3. пускаш кабела по нея
4. на задния калник има гумена тапа за към багажника пускаш кабела през нея и задължително малко силиконче за уплатнение за всеки случай
Препоръка: пусни си двужилен кабел от акумулатора и си вържи и + и - направо на него ;)
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 18 юни 2012 6:13
Ако ми даваш съвет за моята кола,никога небих те послушал с прекарването на кабел по точно този начин.Все пак колегата да си прецени,аз снимка ще приложа с по-добро виждане къде минава кабела,но ще го постна довечера.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 18 юни 2012 17:19
ZvEr4O_MaN златен си! :bowdown Благодаря ти адски много!
: vw fen
Днеска изкарах колата от гаража и веднага видях тампончето, стана хипер лесно! Направих малък процеп на тампона и шмугнах кабела, направо заспа.
А снощи се гъзих 2 часа и не можах да го измисля :banghead:
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 18 юни 2012 19:12
Ами питай братчето си по марка :)
Няма ли да идваш на националната ?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 19 юни 2012 10:45
Кога е тази среща и къде? :oops:
Също да те питам, каква гайка ползваш за тия винтчета под седалките?
Търся такива с едра резба, ама май нямало... пък с тия обикновените(М8 5) счупих вече един болт.
Стягат много здраво или самия болт е кекав, не знам.
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 19 юни 2012 12:16
Значи,когато махнеш седалката и откопчееш облегалката (ДЯСНАТА) има болт който държи закопчалката за колана.Развиваш го и слагаш кабела,като си му направил или ухо или си му сложил кабелна обувка с нужната големина отвор,за да мине болта.
П.п Срещата е на 7-8 Юли на Етъра 12ч. с преспиване който иска.
Ако искаш повече инфо за срещата пиши на лични,че да не пълним темата.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 19 юни 2012 19:09
Аз този болт го гледах, ама обувката не ми се връзваше за там.
Сега погледнах в един магазин за електроника и видях, че има обувка Ф10, утре ще взема и ще пиша какво е станало :)
п.п. направих масата, както каза :) към болта на колана, ошкурих малко, направих кабела във формата Y и работата заспа.
Благодаря още веднъж :bowdown
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Съб 23 юни 2012 8:09
Няма за какво.
