ЗДРАВЕЙТЕ,
както си слушах диск реших да го сменя с друг.Но не излиза.Пускал съм въпросния диск не един път а като цяло съм нямал проблем до сега с сд-то. Моля дайте съвет какво да правя.
RCD 300 диска не излиза.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: RCD 300 ПРОБЛЕМ
Ми спри му захранването за момент, само на плейъра!
http://www.jonathansblog.net/comment/9878
Жужи ли, опитва ли се да вади тоя диск изобщо?
тва видех в коментарите, принципно.
Excellent instructions. Only thing I would add is leave air bag sensor connected to top panel as you may need to have this reset by dealer
chaikich
- Регистриран на: Вто 12 юни 2012 8:22
- Автомобил: Vw голф 5 2000 кубика 140 коня
- Двигател: Помпа дюза BKD 2004
- Местоположение: BG
Re: RCD 300 ПРОБЛЕМ
да върти се даже преди малко и свиреше ама ако ви кажа че на жена ми Веселин Маринов е заседнал в диска ми .....
не искам да разглобявам конзолата.Ще почакам барем Веско да реши да излезе ако вляза в някоя дупка
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: RCD 300 ПРОБЛЕМ
Е има една гумена ос по протежение на панела - тя влачи диска напред назад, може би е замърсена, да минеш само с почистването и. Пак си е играчка и разглабяне.
И като изкараш диска на тоя клен, натроши го на парчета.
chaikich
Re: RCD 300 диска не излиза.
Неска реши сам да си излезе диска.Напраоо в най близкото кошче го запратих.След това слагах махах друг диск и всичко е наред
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Сигурно се е бил попотил
от пеенето и затова се лъзга по транспортирашия вал. Както каза Боян не е лошо да се почсти лекичко този вал.
