Здравейте колеги. Наскоро оборудвах колицата с музикална система на Босе и в началото бях доста щастлив от звука и несам намалял СДто за да разбера дали има шум, но наскоро забелязах че когато е усилено на 1 2 се чува шум в говорителите наподобяваш шум от вятър. Когато го намаля до край (0) шума изчезва. Шумът се чува дори и при неработещ двигател и не се променя с запалването на двигателя.
Ще съм благодарен на всички които споделят мнение от какво може да е това шумене.
Шум в говорителите - от какво?
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Шум в говорителите - от какво?
Калпаво свръзване със много наставки на жици, нерегулирани тонове на СД-то
Колега от настойките на СДто 100% нее защото като закача говорителите към него ( без да минават през усилвателя) шума изчезва. А за окабеляването използвах оригиналното окабеляване само сам скъсил малко масата, и сам използвал оригиналните буксички за свързване. Четах за някакви филтри на захранването (при мен няма такива) дали биха помогнали.
