Въпрос относно 2-ри усилвател с бас
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Мнениеот napu6en_marmot » Чет 02 авг 2012 15:43
Здравейте колеги!
В момента имам усилвател Thunder 4120 и към него съм вързал 4 елипси на кората. Сега имам желанието да сложа 2-ри усилвател с бас , но какво друго ми трябва освен кабели усилвател и бас. Звук ще взема от изходната част на 1-вия усилвател, а захранване от акумулатора.
Кондензатор ще ми е нужен ли и колко фарада. Относно баса за сега съм се спрял на 15-ка Hertz ES 380, за усилвател не съм решил, може би каквото изскочи.
Благодаря предварително! :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос относно 2-ри усилвател с бас
Мнениеот milmar » Чет 02 авг 2012 22:00
Всичко зависи от усилвателите, сумарната им мощност и ушите mhihi , т.е. на какви нива на мощност (да не се затормозяваме с децибели :D ) ще се слуша. По принцип над 1000W аз препоръчвам втори акумулатор, под 1000W може и само с кондензатор 1-2 F , а може и без.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 авг 2012 22:18
Пешо alpine продава 120А алтернатор. На теб ще ти дойде добре ако си с по-малък.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 03 авг 2012 9:09
на абс-а 90-ка ли е
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 авг 2012 10:20
Ако е без клима най-вероятно е 75А, на 90А и 120А захващането е друго защото се монтират само на коли с завоски климатик. Аз предлагам 120А на колегата ама не питах дали има клима соригинална стойка за алтернатор и компресор, мноу съм прос'.
napu6en_marmot
Мнениеот napu6en_marmot » Пет 03 авг 2012 12:18
radi_nrj написа:Ако е без клима най-вероятно е 75А, на 90А и 120А захващането е друго защото се монтират само на коли с завоски климатик. Аз предлагам 120А на колегата ама не питах дали има клима соригинална стойка за алтернатор и компресор, мноу съм прос'.
Със заводски климатик съм колега. Тоест може да мина само с кондензатор?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 03 авг 2012 12:21
колеги ако сложа клима освен комплекта трябва ли да сменям радиатора и генератора
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 авг 2012 13:35
napu6en_marmot написа:
Виж колко ампера ти е алтернатора и ако е 90А може спокойно точно за 10 мин да го смениш с 120А. Един по-голям хубав Акумулатор 95-100Ah. колкото до връзването на самоте усилватели те съветвам да пуснеш по-дебел кабел примерно 36 квадрата до багажника и там да сложиш разклонител. Може и плюсовия кабел от алтернатора до акумулатора да го замениш с по-дебел както и масите.
skimu4ka
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 11:00
Местоположение: Lovech
Мнениеот skimu4ka » Пет 03 авг 2012 21:11
Аз предлагам първо да се изберат компонентите за аудио системата след което да се говори за ел. захранване. Там нещата са доста по- сложни от колкото изглеждат. Това зависи не само от консумацията или класа на усилвателя а и от режима на работа на захранващия блок на в усилватела дори.
Кондензатор почти в много случай е без ефект, освен ако ен ви се дават по 250-300лв за 1-2 фарада. Стигне ли се до там по-добре да се работи в съвсем друга насока.
Аз съм с номинална консумация близо 200А и нямам проблеми с тока. 110А акумулатор + един преработен от мен 90 амперов алтернатива вършат перфектна работа. При не натоварен режим Umax варира м/у 14,8-15,2 волта но нямам никакви ядове с акумулатора. Все пак 14,4 волта дори и така не успявам да ги държа но при този голям ток съм далеч по-добре от както в повечето такива ситуации под 12 та дори и под 11 волта при запалена кола.
