Аудио системата в моят голф 2
Ven1slav
Регистриран на: Пон 06 авг 2012 16:15
Мнениеот Ven1slav » Пон 06 авг 2012 16:30
Здравейте. Имам едно CD " Blaupunkt valencia mp34 " и искам да се консултирам с по напредналите в тая насока от мен относно как да изкарам " AUX (line in)" на това CD. Въпроса е искам да пусна телефона или лаптопа пък и МР3 и да слушам в колата музиката която пусна . Моля ви помогнете ми спешно е . Благодаря предварително
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Аудио системата в моят голф 2
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 авг 2012 21:31
Не става.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 08 авг 2012 2:08
щом питаш съответно не си на ТИ с електрониката и затова ти казвам,че няма да се справиш сам.Иди в някой сервиз.
Ven1slav
Мнениеот Ven1slav » Нед 26 авг 2012 16:49
Прави сте не съм на ТИ с електрониката, но ако може да ми дадете някъква схема. Има един комшия който се занимава с това , но каза че първо трябва да си намеря схема.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 08 сеп 2012 20:52
Става става. Готови схеми се продават и с кабели се закачат към дънната платка на радиото ,но си е играчка.
Ven1slav
Мнениеот Ven1slav » Вто 09 окт 2012 18:06
A къде се продават?
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Сря 10 окт 2012 8:44
а аз да те питам един въпрос, има ли букса за AUX или няма, фани направи един оглед, ако имаш или ще е фтонтална (отпред на панела) или ще ти е от зад, ако ти е отзад ще спестиш 10-20 лева и ще се минеш с максимум 5 и до 2 часа работа максимум. Свали CD-то и виж дали отзад имаш зелена или синя букса, може и друг цвят да ти е но над или под нея трябва да си пише AUX е от там ще си дръпнеш един кабел и си готов!
Не ми се вярва да има CD че и с МP3 и да няма AUX то трябва да е мой набор, че да му липсва!
Ven1slav
Мнениеот Ven1slav » Пон 15 окт 2012 17:25
Има комбинирана букса отзад на първите два (долния и следния разред) са вързахи звука и захранването има 1 свободен разред който незнам закакво затова реших да ви попитам.
Сидито е произведено 2010 година но отзад никъде не пише AUX
Ven1slav
Мнениеот Ven1slav » Съб 10 ное 2012 18:42
В менюто има опция за АUX но отзад изглежда като снимката най-отдолу моля помогнете ми каде да изкарам вход
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 10 ное 2012 22:09
най-долната секция е за маса,захранване(+12в),осветление,управление на антена.Средната секция е изходите към говорителите.Нито на една от тези секции неможеш да подадеш сигнал.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 ное 2012 22:15
На най-горната обаче са изходите за усилвател и входа за CD-changer, там трябва да е и AUX-а. Има специални преходници за целта.
http://www.ebay.com/itm/Blaupunkt-AUX-1-RCA-Auxiliary-Input-Cable-/270796699458
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Нед 11 ное 2012 10:01
Ей такъв подобен преходник си правех и ми излезе 2 лева mhihi
Ven1slav
Мнениеот Ven1slav » Чет 22 ное 2012 13:03
jelevbg написа:Ей такъв подобен преходник си правех и ми излезе 2 лева mhihi
Mоже ли да ми кажещ как?
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Чет 22 ное 2012 18:51
Ето виж тази тема http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 63&t=25960
само, че е за пайнер ;)
