Pioneer DEH-P 6800MP не помни настройките
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 13 авг 2012 15:30
Здравейте колеги!
Днес си купих нова букса за този плеър НО махнали ключа от стартера ...след това плеъра се връща в стартово състояние и не помни никакви настройки.
Кажете какво може да се направи за да помни всичко което му настроя.
Благодаря предварително.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Pioneer DEH-P 6800MP не помни настройките
Мнениеот RoadRunner » Пон 13 авг 2012 15:33
Отиди при някой който разбира от кар аудио... Най - вероятно радиото не ти е вързано като хората.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 13 авг 2012 20:49
Напротив,като хората е.Но има два начина за връзване.Единия е с постоянния + другия е с +-са който идва само когато колата е на контакт,твоето сд е свързано точно с него и когато върнеш контакта тока изчезва и настройките се губят.Намери другия от снопа с кабели и ги смени.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 13 авг 2012 21:07
miro_hack написа:Напротив,като хората е.Но има два начина за връзване.Единия е с постоянния + другия е с +-са който идва само когато колата е на контакт,твоето сд е свързано точно с него и когато върнеш контакта тока изчезва и настройките се губят.Намери другия от снопа с кабели и ги смени.
Да ги сменя или да ги съединя?
Да имаш представа от къде мога да намеря схема на кабелите кои за какво е?
deversant
Мнениеот deversant » Пон 13 авг 2012 21:28
ако искаш да е през контакт и да помни,жълтият за червеният и червеният за жълтият!
Иначе (без контакт) и двата към червеният!
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 13 авг 2012 22:52
Никога не съм съединявал двата плюса.Пробната лампа ще ти каже кой плюс как работи!
aiptek
Мнениеот aiptek » Вто 14 авг 2012 0:45
deversant написа:ако искаш да е през контакт и да помни,жълтият за червеният и червеният за жълтият!
Колега ,нещо не те разбрах.
Ако искам да е през контакт - демек ,като дам на контакт тогава да работи плеъра.Съответно като не е на контакт да не работи .. така ли?
И как така жълтия за червения и червения за жълтия ...
И ако е без контакт кой два за червения ? Жълтия и ...?
Това е старата ми букса.При нея как е вързано ?
Плеъра не е работил при мен докато е бил с тази букса ,за това не знам как е вързано и какъв е бил ефекта.
deversant
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 8:02
къде е буксата от към цд-то?
Снимай и двечте букси,мен ми се струва че нямаш друга букса?
Общо взето играта е с жълтият и червеният кабел (и двата са +)
Правиш комбинации с тях,докато получиш това което искаш!
Жълт със жълт,червен с червен (пускаш буташ някоя настройка,после изключваш и пак пускаш и гледаш дали е така както си я нагласил)
после жълт с черве и червен с жълт
после жълтият с червеният ги вържеш на червеният (те сега са така и казваш,че не ти харесва)
после жълт с червен ги вържеш на жълтия (така ще помни,но няма да е през контакт цд-то)
това са ти вариянтите!
aiptek
Мнениеот aiptek » Вто 14 авг 2012 9:02
Виж новата ми букса как изглежда.
Ако трябва да я нарежа това значи да стане като старата :( .Няма ли някаква схема която да покаже кое как се връзва и какъв е ефекта ?
Виж старата.
Тя все едно е правена в час по трудово :) не ми се иска новата да става като тази.
Този кафявия кабел за какво е.Възможно ли е нещо от него да е проблема
deversant
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 19:37
Кафевият е за друго!Незнам и аз точно,преди 2 седмици се чудех....
Завърти червеният и жълтият кабел,но от евробуксата!
Аз вкарвам часовникарска отверка,и има един зъб на пин-овете който се освобождава.Кабела излиза с ламарината,и просто им разменяш местата!
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 14 авг 2012 20:53
Колега има мултицети,има пробни лампи,има ц20-ки те са за това, да мериш! Какво има,сменяш два кабела пак мериш и свързваш.Ако наистина ти е толкова трудно,което не е срамно,горещо ти препоръчвам майстор да ти барне свързването!
Стават доста лоши неща от този тип интервенции!!!
Няма да ти вземе повече от 3-4-5 лв за работата и ще си щастлив от резултата!
aiptek
Мнениеот aiptek » Вто 14 авг 2012 23:50
Ами аз направих следното ...
Резнах жълтия кабел и го съединих с червения...откъм страната на плеъра.
Сгрешил ли съм?
deversant написа:Кафевият е за друго!Незнам и аз точно,преди 2 седмици се чудех....
Как да им разменя местата като по едното има ток а другото е за някаква батерия ... поне така пише на кабела.
В момента работи де ,ама ако има някакъв проблем , казвайте за да го отсранявам ..
deversant
Мнениеот deversant » Сря 15 авг 2012 21:30
Готов си,не бери повече грижа!
