Здравейте
Някой да ползва нещо подобно ?
http://www.ebay.de/itm/DMC-USB-SD-AUX-MP3-Adapter-VW-RCD300-RCD500-RNS300-PE2-/221027493289?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item337643e5a9#shId
Ще ми се да си взема нещо подобно че Пасата няма mp3, та ако някой има впечатления от подобно нещо и/или знае в България намират ли се, ще се радвам да сподели
Мнения за USB MP3 адаптер - RCD300
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Мнения за USB MP3 адаптер - RCD300
Това е същото като xcarlink-a, който е доста широко разпространен.
http://www.xcarlink.bg/vw
Даже така като го гледам май е същото.
Аз лично ползвам Aux In входа на RCD300 и ми е достатъчен.
Иначе се намират RCD310 на горе-долу приятни цени, може би Ъпгрейд-а е по-добър вариант ако нямаш Aux.
- mioiox
- Регистриран на: Съб 19 яну 2008 11:12
- Автомобил: Allroad
Аз си поръчах такова за голф 4ката, трябва всеки момент да пристигне (http://www.ebay.com/itm/130689039791?ss ... 1423.l2649). В октавията съм със същото (само че за октавия) и съм доволен. Пък и цената му е доста добра. Наблюденията ми са, че:
1. С 2ГБ карти работи по-добре, отколкото с 8ГБ (дори си го пише в упътването му). Понякога 8ГБ не ги разпознава и се налага самата карта да се извади и сложи наново.
2. Октавията има някакъв проблем, който според мен не е свързан с устройството - преди имах подобно, само че само с AUX (без usb, sd/mmc и т.н.) и реагираше по същия начин - понякога, след рестарт на колата, радиото показва, че е пуснат чейнджър (т.е. тоя дивайс), но нищо не свири. Тогава цъквам веднъж бутона за превключване между CD и CDC (чейнджър), за да включи cd-то, след това отново, за да включи пак чейнджъра, и всичко тръгва както трябва (дори песента, която е свирила, продължава оттам, откъдето е спряла). Пак казвам, според мен не е проблем на устройството, а на радиото на колата, т.к. преди го правеше същото с другия чейнджър емулатор. Като дойде това за голфа ще го пробвам и ще пиша как се държи.
За мен основното предимство на тези дивайси е фактът, че си държиш стоковото радио в колата (в голфа ми е това с касетката ) и не разнасяш панели наляво-надясно. Подозирам, обаче, че качеството нито на радиото, нито на емулатора е толкова високо, колкото на плейър за 500+ лв. Въпреки че аз самият не мога да се оплача - не звучи по-зле от същите мп3-та, записани като аудио диск и плейвани през стоковото CD.
Аз пък имам проблем, че нямам фабричен AUX вход. По книжката на колата той трябва де в жабката. Да , ама не. Търся вариант. За сега съм открил два - интерфейс на Dension, с вход за USB и цял нов панел на JVS - модел XR411. За втория не съм сигурен, дали ще пасне като размер. Затова търся мнения и опит.
- mioiox
Дойде, Vladko го монтира, сега работи идеално - няма никакви засечки. Още повече, като се зачетох в ръководството му, там пише, че на VAG колите има възможност това да се свърже последователно на чейнджър (ако колата има такъв) - т.е. при наличието на CD и чейнджър (CDC), това устройство не замества CDC-то, а добавя все едно втори такъв. И "невключването", което наблюдавам при Октавията, се дължи точно на това - радиото понякога включва несъществуващия CDC.
При Голф4 този дразнещ ефект тотално отсъства.
Здравейте,
знам, че темата е стара, но имам нужда от съвет за инсталиране/свързване на USB адаптор към RCD300.
Имам пасат Б6 (2007ма година)и в него има RCD300. От доста време на сам гледам за USB адаптори за него, че няма чейнджър и ми писна да свалям и сменявам дискове :).
В ebay намерих едни адапторчета, които биха ме задоволили, но съм сигурен, дали ще станат при мен:
http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-Switch-Cable-suit-for-RCD510-RCD300-VW-GOLF-MK6-JETTA-MK5-/261427704604
http://www.ebay.com/itm/USB-Connecting-Cable-RCD510-RCD300-Volkswagen-Jetta-Golf-MK5-MK6-Passat-B6-B7-CC-/181462596031?hash=item2a400379bf&vxp=mtr
Не ми се дават 100-200лв за онези адаптори на Yatour или Xcarlink просто защото не са ми нужни miniSD портове и тнт.Напълно достатъчно ми е да чете от USB флашка.
Та въпроса ми е, някой инсталирал ли си е нещо такова и работи ли наистина?
На радиото виждам, че кафявия конектор от зад (с цвета на буксата, която е на линковете при USBитата)вече е заета. Още не съм тествал, дали ако я махна нещо ще спре да работи и дали изобщо, но първо исках да попитам, дали някой случайно не го е ползвал вече този вид конектор.
Мерси предварително за отговорите.
Поздрави,
Поздрави,
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
При рцд300 тази кафява букса която си видял е на антената! Нищо общо с онази букса Usb която е с кафяв куплунг за връзка! Не можеш да включиш такъв кабел на твоя модел освен тези дигитални чейнджъри които са над 100лв и то некачествените! Това ти е най-евтиния вариант! Следващото предложение е рцд510 с тъчскрийн 6дисков вграден мп3 и сд карт слот вграден! Тука вече говорим за плеър 400-420лв и евентуално понеже е от новите модели може да има несъвместимост с Can gateway модул на автомобила, сменя се с по-нов и проблема се решава!
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Имаш два варианта:
1. Кабел с който подаваш звук към RCD 300 от телефон или MP3, AUX 3,5 кабел.
Примерно този, но търси има и тук в БГ
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-AUX-cable-for-VW-RNS510-RNS315-RCD510-RCD310-RCD300/32238531246.html
RCD 300 не подържа USB вход.
2. Xcar link
Според мен това е най добрият вариант, защото:
Надграждаш съществуващата система;
Запазваш управлението от волана;
Звукът е кристален;
Зареждаш колкото искаш музика, вадиш флашката и качваш...
Потърси в ибей или алиекспрес... цените са добри.
http://www.aliexpress.com/item/Car-MP3-player-digital-CD-changer-XCarLink-USB-SD-interface-model-V-for-VW-Audi-Quad/375805794.html
Имам пусната тема как да се свърже на 8 и 12 пинов изход, тоест Пасат 5 или Пасат 6, разбира се и сходните от марката.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=375901
Успех
2. Xcar link
Звукът е кристален;
Успех
Много ви благодаря за бързите и точни отговори. Много ми помогнахте...добре, че не ги купих преди да попитам :)
Да попитам само още нещо относно RCD300..няма никакъв опция да свържа към него усилвател, нали?
Поздрави,
Поздрави,
Здравейте, от няколко дена се бърникъм из сайтовете, но не мога да намеря точно AUX кабел за RCD 300 за пасат 6. понеже искам да си пускам музика от телефона мисля, че на тоя етап такъв кабел е най - удачен.Но ако има и други идей съм отворен :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
