Проблем с прекъсване на аудиото
Vol3n
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 15:05
Местоположение: Varna
Мнениеот Vol3n » Съб 29 сеп 2012 11:44
Значи като усиля повечко и музиката започва да насича дори понякога се спира... Масата на плеяра е добра, имам допълнителен кабел 4,5 квадрата директно от акумулатора да го захранва ... При откачени всичките кулони баса отзаде си дрънчи дори когато усиля на максимума ... Дали проблема може да е в кабелите ?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Проблем с прекъсване на аудиото
Мнениеот zografski » Съб 29 сеп 2012 11:57
Май не ти достига захранването, ти хуу като откачиш колоните баса свири, но всичко като е включено може да не му стига захранването. Имаш ли усилвател? Малко по така обясни каква е техниката колко вата и т.н.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 29 сеп 2012 11:58
Да не си прекалил с броя високоговорители на канал?
Усилвай каналите един по един, чрез фадер и баланс. Ако не прекъсва така, а прекъсва с всичките накуп или кляка захранването, или е пътник кр. стъпало на плейъра.
Последен вариант е намотка на високоговорител да ти окъсява моментно и се вкл. защитата тогава.
Кабелите за в.говорителите си ги замери да нямат късо към маса, извадени от плейъра и там мериш жица по жица.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 29 сеп 2012 14:27, променено общо 1 път.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 29 сеп 2012 12:41
Имам 4 канала с 4 кулони. Предните са куча марка 10W RMS Отзаде Herz които мисля че бяха 80W RMS. Не разбрах коя намотка може да окъсява ? Проблема го имам от преди да сложа усилвателя с баса.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel4ek и 37 госта
