Помощ!Какви говорители да взимам?
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 08 окт 2012 22:24
Здравейте колеги, започвам с оплакванията, а после със умуванките, та по същество в събота срещу неделя вечерта не останах пожален от наглите, долни крадци, бродещи из варненските улици.Вчера сутринта с изумление установих, че колата ми е разбита и че са ми отмъкнати двата говорителя Пайнер от задната кора.Разбили са ми двата малки прозореца на задните врати и от там са отворили колата(не знам по каква причина и двата са счупили!?). Както казах за мое щастие липсват само двата високоговорителя, при положение че има още много за крадене(мултимедия, усилвател, суббуфер и т.н.). Усилвателя и той е пострадал малко, ама вече е на ремонт, днес си купих две прозорчета и ги оставих да им сложат фолио.Интересното е, че колата от 1 година я паркирам на паркинга пред кооперацията и досега не съм имал никакви проблеми.Преди 2 седмици сложих фолио на всичките стъкла, като една от причините беше да не се набиват толкова много на очи задните високоговорители и мултимедията, защото знам, че доста шетат в нашия район.Но стига съм се оплаквал, можеше и повече липси да има...говорители и без това мислех да ги сменям, защото взеха да ми омръзват вече.
Сега дилемата е следната: понеже живот и здраве, ако всичко е наред догодина март месец тубата ще трябва да хвръкне от багажника на колата, която е Голф 4 хечбек (забравих да я упомена по-горе) и нейно място да заеме детска количка, дали да взимам пак някакви говорители за кората или да си взема компонентна система за задните врати.При всички положения ще са вързани към усилвателя, на който като махна суббуфера ще останат 2 свободни канала http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-verstaerker/ground-zero-gzia4100hp-gzia-4100hp-iridium-serie.html, отпред съм с компонентна система Морел Максимо и тя свързана към усилвателя.Общо взето всичките компоненти съм ги посочил в гаража, като вече Пайнерите липсват.Аз имам някакви мои насоки, но винаги е добре да се посъветвам и с по-компетентни колеги.Това което искам е добър балансиран звук, да се усеща някакъв мек и плътен бас и в същото време да държат на усилване(когато съм сам в колата mhihi ). Бюджета засега е около 200лв, като +- някой лев може да се отдели.От морела съм много доволен, държат доста на напън, но не знам защо баса им не е много мек и плътен, може би защото не съм слагал изолация по вратите :roll: ?
Последна промяна от kole7o на Пон 10 дек 2012 22:01, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Да се оплача и посъветвам и аз
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 окт 2012 22:45
Слагай още едно максимо в задните врати и една добра изолация. Така няма да има нищо по колата, което да може да се свали лесно и да бие на очи.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 09 окт 2012 6:18
И аз точно това си мисля, че ще е по-добре ако нищо не се вижда.Въпроса е дали да е пак максимо или Зеро, ДЛС, Херц...или третия вариант: нищо отзад, да карам само с предна линия.
Последна промяна от kole7o на Пон 10 дек 2012 22:13, променено общо 1 път.
kole7o
Двигател: BKP
Re: Помощ!Какви говорители да взимам?
Мнениеот kole7o » Пон 10 дек 2012 22:13
Май засега клоня към елипси, които да се вържат към усилвателя, въпроса е кои ще вадят най добър, мек и плътен бас и в същото време добри и отчетливи високи и да държат на издевателства?Мисля да ги покрия с някакъв черен плат за да не остана и без тях.
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20TEMPO%20COAX%206X9
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20MAXIMO%20COAX%206X9
http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZTF-69TX
http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZRF-69XII
http://caraudio-bg.com/DLS-269
http://caraudio-bg.com/DLS-960
Ето няколко примерни варианта, приемам и други съвети, не съм чувал никои от предложените говорители.
Моля помагайте!!! :beer :beer
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пон 17 дек 2012 21:37
колега според мен тези http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-ecx-690 са доста добри
а и като ги прекараш през усилвател направо ще къртят heavy metal zork :horror:
аз имам по-ниския клас елипси на hertz, вързани към цд-то, без усилвател и баса е повече от приличен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 23:31
Ти нали имаше субуфер? За какво са ти тогава елипси?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 18 дек 2012 7:56
Продавам буфера, защото ще ми е нужен багажника, но от няколко дни вече мисля и колата да продавам, защото ми идва малък багажника.Скоро май ще пускам тема "каква кола да взимам", Пасат 06-09г, Октавия 09-2011г или А4 06-09г?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 дек 2012 10:14
Тогава изобщо недей да наливаш пари в елипси освен ако нямаш дупки за запълване. Вземи някакви колкото да отбиеш номера, после няма да е удачно да ги прехвърлиш на новата кола.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 18 дек 2012 12:47
Ами аз затова май нищо няма да взема в крайна сметка и когато сменя колата ще мисля какво да правя.
