Защо шуми на УКВ като натисна спирачка
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги радиото ме вкара в голям филм,не работи нормално от месеци,проверих антената ,на пръв поглед всичко е наред,след като запаметя станциите и като заработи двигателя ,някои се губят и пак трябва да ги запаметявам,отскоро забелязвам ,че като натисна спирачката и се задейства прекъсвача за да светнат стоповете и се чува един бръм в радиото.От какво може да е .
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Защо шуми на УКВ като натисна спирачка
От кабела за "маса" на плейъра. Когато масата не е маса, а виси над масата, се получават тея ефекти.
bobocamaro написа:От кабела за "маса" на плейъра. Когато масата не е маса, а виси над масата, се получават тея ефекти.
Благодаря колега ще го търся утре този кабел,много не чувам петлите но ще поразпитам.
Някой знае ли, защо като запаметя станциите и след време ги няма и пак се налага да ги запаметявам.много съм зле с тази техника,иде ми да го трясна в земята вече.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
При дизелите предимно, понякога става така при палене
. Особенно при слаб акумулатор, а и при по-калпавите плеъри. При стартиране напрежението на акумулатора доста пада и плеърите понякога остават без спомени
milmar написа:При дизелите предимно, понякога става така при палене. Особенно при слаб акумулатор, а и при по-калпавите плеъри. При стартиране напрежението на акумулатора доста пада и плеърите понякога остават без спомени
ще пробвам още утре,ще заредя акумулатора яко и да видим дали ще ги губи пак
- milmar
Повече ефект ще има сигурно ако почистиш и притегнеш клемите. Но и заряд няма да е излишен.
ПП Грешка на езика, под "слаб акумулатор" исках да кажа стар акумулатор, а не че не е зареден добре.
milmar написа::D
Изпълних препоръките ти и ефект има.Днес работи добре радиото.Човек се учи докато е жив,да живее форума,че щяха да ме вкарат в някакви филми майсторите,до откачане.Жив и здрав бъди колега.
