Пукане при включване и изключване на усилвателя
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Пет 23 ное 2012 22:34
Здравейте, монтирах си усилвател THUNDER в колата, но при включване и изключване пука неприятно.Ще бъда много благодарен, ако някой може да ми каже как може това пукане да се премахне.
п.п.Търсих с търсачката, но не намерих нищо по моя въпрос.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Пукане при включване и изключване на усилвателя
Мнениеот bobocamaro » Пет 23 ное 2012 22:45
Ако е модел с трансвертер, с меко пускане, няма да стане през форума.
Залагам, че се разгъват/сгъват двете захранващи шини не в паралел.
От там разбалансирани стъпала и пукотевици.
така мисля аз.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Съб 24 ное 2012 14:09
Понеже съм “МНОГО УМЕН“ чак сега се сетих да пробвам с откачени входове.Окоза се, че пукането е от ЦД- то което е оригинално RCD 300 и вероятно нищо не може да се направи.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 24 ное 2012 15:36
esto написа:Понеже съм “МНОГО УМЕН“.
а аз два пъти, изобщо не се сетих, че усилвателя има и вход facepalm
http://www.tyresmoke.net/forum/car-elec ... tions.html
RCD300 as you can see does not have a line out/preout/RCA conection locations on its pin out.
:screwy
Kak е навързано при теб, аз не отбирам от RCD, MFD ...даже "remote +" пин не знам кое е :?
Явно пукането вече е от начин на свързване..
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пон 26 ное 2012 12:29
ами, аз си изкарах изход ниско ниво от входа на крайното стъпало на ЦД-то
