моля за съвет....
- joro_stz
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:51
моля за съвет....
аиде кажете кое ще се съчетае наи добре да свири хем силно хем качествено в голф 2 ! задължително ! PIONEER !
- vw_edition
- Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
колега при мене не се седеше в колата да ти кажа , имах 2бр. паинерки трилентови 160лв са чисто нови в технополис , 12ка паинер и тя е толко около150-160лв едно усилвателче бошман и да ти кажа и с такова подобно сд не се седеше в колата и като се има в предвит че усилватела не беше от наи силните смятам че с хубав усилвател ще стане ужас
язък само е преди 3 дена ми изпочупиха стъклата на колата и ми взеха всичко но няма значение здраве да е
andro_
ОК,сега дай някакъв примерен бюджет,защото това май е най-важното.
Иначееееее:
Голф 2 в таблото има 10 см или 8,7 см колонки,не съм сигурен за размера.Ако оригиналните ти работят добре,не виждам абсолютно никакъв смисъл да ги сменяш.Хубаво е предните говорителчета да са снабдени с някакъв филтър,който да им пуска честоти над 80-100Hz,защото обикновено при усилване на баса се повреждат...
Отзад: тук има неограничени възможности,защото на Голф кората му е голяма,винаги може да се замени с друга,от ПДЧ или друг материал,като ще остане красива ако се тапицира добре.Според мен имаш 2 варианта: първия е да не слагаш бас каса,втория е с каса.
При първия вариант е хубаво да си вземеш,да кажем 20 см говорители.Всички се натискат да слагат елипси,но аз лично смятам,че кръглите вадят по-хубав звук,като под по-хубав,разбирам една идея по-мек бас.Та Пайнер тук предлагат или Accelerate или Emotion серията.Отиваш на сайта им и гледкаш.Accelerate са по-евтини,защото са по-нисък клас.20 см TS-A2010 са хубави говорители,могат да свирят и само на плеъра (хубавото е ,че твоят е с мосфет усилвателя),обаче за да покажат наистина на какво са способни искат усилвател - около 2x60W ще им дойде идеално.Има един модел TS-A2510,това са вече сериозни,големи говорители -25 см са,искат задължително сериозен усилвател.Елипсите от тази серия не са лоши - аз съм с такива,но свирят по-твърдо от кръглите.
Говорителите от Emotion серията са далеч по-добри като звук от Accelerate,обаче са доста по скъпи.Препоръчвам ги,ако ще влагаш повече пари в музиката си и ще има и усилватели и т.н.
Толкова по първия вариант без бас каса.
Втория вариант с бас касичка:ако слагаш бас каса,аз не виждам голям смисъл да се влагат пари в големи говорители за задна линия.Тук едни 17 см говорители ще свършат перфектна работа.Защо?Ами просто защото се захранват перфектно и от CD-то и няма нужда от допълнителни усилватели.Освен това,при инсталация с бас каса не ти трябва бас от говорителите - за това е касата.Аз бих отразял честотите с HPF на 80 Hz.За съжаление,твоят плеър няма HPF,но просто няма да увеличаваш настройката на баса,а ще я държиш на 0.
За 17 см говорители по-евтиния вариант ти е Accelerate - или 3 канална коаксилна система или компонентна такава-това са тези варианти,когато пищялката е отделна от басчето и имат отделен филтър.Компонентните са по-добри от коаксиалните (когато пищялката,средата и баса са един говорител).Естествено,ако можеш да си позволиш,препоръчвам Emotion (TS-Exxxx)
Басът
еееееееееех тоя любим на всички 305C/306C,а скоро ще се появи и 307C.Лично на мен не ми харесва как свири,ама това е лично мнение.На 306C му пасва идеално усилвателя 5100T/5200T/5300T - уж различни,но всъщност много еднакви модели.Ако искаш силен бас,взимай 12'',личното ми мнение е,че на Голф и 10'' му стига,но аз не съм фен на ултра-силната музика.Може да се наложи да си купиш и кондензатор,около 1 Фарад,за да компенсира спадовете от напрежението.
Всичко това дотук беше сравнително евтино.Точни цени не мога да ти кажа,огледай сайта на Авител,за да осведомиш.
П.С.Честно казано всичко зависи от това,колко пари искаш да вложиш.За по-евтино и що-годе качествено се спри на Accelerate серията говорители.Пайнер предлагат и много по-качествени неща,но цените са космически - PRS серията.
Лично мнение: Аз не харесвам Пайнер като производител на говорители,въпреки,че съм с такива.Много повече харесвам звученето на DLS и Херц,като по-евтин вариант от DLS.Други марки,също имат качествени говорители на добри цени - Helix/Brax,Alpine и др.
Всичко зависи от парите.Това е положението...
Иначееееее:
Басът
andro_
Примерна система за Г2,по-евтин вариант:
Задна линия : http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html - 148 гроша
Бас : http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html - 164 златни пари.
Усилвател : http://www.pioneer.eu/eur/products/25/2 ... index.html - предполагам,че ще е около 340-350 кинта.
Добавяш 50 леа за хубава кутия на баса,поне 60 леа окабеляване (хубаво),евентуално 140 леа за кондензатор (посредствен).
Да кажем,че ще режем оригиналната кора.
Сметка:
912 лв.И това е евтин вариант.
Сметка:
- stoqn_gti
- Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
- Местоположение: Смолян
andro_v написа:Басътеееееееееех тоя любим на всички 305C/306C,а скоро ще се появи и 307C.Лично на мен не ми харесва как свири,ама това е лично мнение.На 306C му пасва идеално усилвателя 5100T/5200T/5300T -
И аз съм с прословутия TS-W306C и що годе съм доволен вече 1 год. го слушам и но проблемо.Но ако трябва си взимам пак говорител бих експериментирал с нещо друго .
За голф 2 говорителя доста отпаря
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Аз мога да ти препоръчам, както си с това СД и с оригиналните си говорители, да си вземеш един активен буфер, който свири мнооо уникално (поне за мен),това всичко в едно, бас и усилвател сложени в перфектната кутия, едиствения проблем е че е малко скъп, само 400 кинта на Пайнер, има ги в Технополис е има и по скъпи
п.п. аз съм с такъв
Успех
п.п. аз съм с такъв
Успех
