Здравейте колеги препоръчайте пищялки които да
имат най вече качествен звук не толкова мощност
по точно да свирят така да се каже по меко не да
ти пилят мозъка
който има домашни колони B&W или подобни знае за какво иде реч
благодаря предварително
Съвет за говорители за високите "пищялки"
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
Re: Съвет за говорители за високите "пищялки"
мерси колега виждам че си ме разбрал точно какво искам знаеш ли този модел http://caraudio-bg.com/Hi-Vi-Research-TN28 да ли има подобен звук защото модела който ти си ми посочил не знам дали ще се събере на мястото на оригиналните а тези имат и по добър дизайн и ще седят добре някъде от вънPeteff написа:http://caraudio-bg.com/Hi-Vi-Research-T28
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тия пищялки последно за домашни колони ли ти трябват или за автомобил.
И в 2-та случая ще е добре да дадеш малко повече подробности.
Естествено че за автомобил иначе защо ще пиша във авто форума
колата е голф4
колата е голф4
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
нямам идея как свирят другите - пиши на пича от сайта - той ще ти каже .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Търсиш определен звук от говорители и по нета е трудно да стане. Най-добре е да идеш на място в някой по-голям магазин и да послушаш различни модели. Иначе за Голф 4 стандартния размер е 20mm, но с преправяне може и по-големи да се вкарат.
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Да използвам темата... Относно Hi Vi T28. Аз съм ги имал в предишната ми кола и свиреха много добре. Сега съм с Пасат Б5 и пак искам да ги вмъкна в системата ми. Не ми се правят отливки и си мисля как да ги вмъкна в заводските места. Въртеше ми се в главата да изрежа дупка колкото да влязат и отзад да махна изолацията, но мисля, че ще стои грозно. Сега си мисля дали ще е възможен вътрешен монтаж и грамотно да се изреже дупка от която да се подава само купола на говорителя? Дали ще има толкова място? Става дума за 3см. Някой извършвал ли е подобен монтаж? И друго... лесно ли се пуска кабел 2х1.5 през гофрето на вратата?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Аз съм доволен от оригиналните на голф 4,ако ти трябва нещо по...търси другите колони на голф 4.Едните стандартно са към 40w....другите са коло 70w и се слагат на v6 нагоре.Или поръчково ако някой си е плати за това!
1J0 035 411 A
DSP Woofer spec: 50 - 5,500 Hz; Load rating 50/70W; 168 mm diameter
DSP Tweeter spec: 1,700 - 20,000 Hz Load rating 20/25W; 19mm diameter
http://uk-mkivs.net/photos/graeme86/ima ... ginal.aspx
1J0 035 411 A
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
