усилвател Crunch P2125 изключва
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Мнениеот hristakis » Сря 19 дек 2012 10:39
от 2 години имам усилвател Crunch P2125 с бас говорителче сьщо Crunch 8" и cd Sony cdx-gt20 вече сравнително старо(ползвам го вече 5години)та на прблема:от около седмица насам когато слушам радио няма проблеми усилвателя си думка прилично,но като пусна да свири диска и усилвателя се изключва!вращам на радио и той си се включва.на радио свири на диск спира!някой да се е сбльсквал с този проблем?дали cd-то е виновно или захранването и кабелите(разхлабена врьзка) или пьк на усилвателя му има нещо?забравих да кажа че на усилвателя му подавам сигнал по HI INPUT защото cd-то няма изход за усилвател!
Последна промяна от hristakis на Чет 20 дек 2012 12:09, променено общо 2 пъти.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: усилвателят ми изключва
Мнениеот Vag_activator » Сря 19 дек 2012 10:47
Първо колега,дай точните модели на компонентите!Sony cd 20 няма!Може да е sony cdx-g20 (то обаче е без изход за усилвател),така че приятел като пускаш тема и искаш някой да ти помогне направи някакви минимални усилия и опиши компонентите в колата!Няма как да гадаем или да хвърляме боб да отгатнем проблема,ако не знаем с какви компоненти си!
hristakis
Мнениеот hristakis » Чет 20 дек 2012 18:35
Vag_activator написа:Първо колега,дай точните модели на компонентите!Sony cd 20 няма!Може да е sony cdx-g20 (то обаче е без изход за усилвател),така че приятел като пускаш тема и искаш някой да ти помогне направи някакви минимални усилия и опиши компонентите в колата!Няма как да гадаем или да хвърляме боб да отгатнем проблема,ако не знаем с какви компоненти си!
забележката на колега е коригирана от моя страна! Помагайте! scare
hristakis
Мнениеот hristakis » Пет 21 дек 2012 17:23
:arrow:
Vag_activator
Re: усилвател Crunch P2125 изключва
Мнениеот Vag_activator » Пет 21 дек 2012 18:32
Може да е започнал да си заминава басчето!Ако слабо като ватове,аз така опекох един Pioneer ts-w306c с alpine mrv-t1000 mhihi Сипираше,спираше и един път направо спря!
Какви бяха симптомите:
Когато спре баса,усилвателят ставаше врял!
Когато спря тотално,баса не се движеше и на ръка,беше се заварил!
Как може да го провериш:
На изгасена музика,размърдай баса на ръка напред-назад и чуй дали стърже!
За сега пробвай това,ако не е това вече може да е от усилвателят... или прекъснат кабел от цд-то към усилвателят (и по скоро ремота)!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 21 дек 2012 18:39
колега провери управлението на усилвателя по принцип сонито пусна отделно кабелче за ел. антена и ако ползващ него може да спира усилвателя в режим диск изкараи касетофона трябва да има отделен син кабел за усилвател с жълта шлаухка на него и да пише рем. комтрол макс 0.3 амп.
hristakis
Мнениеот hristakis » Пет 21 дек 2012 20:35
ще ги проверя тия работи ама и аз не мога да си обясня:свири радио думка яко - пускам диск и усилвателя изключва!не мисля че синьото кабелче което пуска усилвателя е прекьснато!
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пет 21 дек 2012 20:37
не прекъснато колега не ме разбра сонито има два кабела за управление едното е за ел антена на на него има ток само на радио и за това ти изключва усилвателя трябва да има още един син кабел отделен за усилвател на които има постоянно управление независимо на радио или диск си не четеш внимателно
hristakis
Мнениеот hristakis » Пет 21 дек 2012 22:35
williams_vn написа:не прекъснато колега не ме разбра сонито има два кабела за управление едното е за ел антена на на него има ток само на радио и за това ти изключва усилвателя трябва да има още един син кабел отделен за усилвател на които има постоянно управление независимо на радио или диск си не четеш внимателно
разбрах колега за двата кабела!а до сега 2 години защо винаги е работил усилвателя?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Съб 22 дек 2012 9:12
еми зависи и аз имам сони и имах силвател в началото няма проблеми оказа се после че ми прави такива мизерии но като натисна AF/AS копчето и пак тръгваше усилвателя и се усетих и прехвърлих кабелчето
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 22 дек 2012 17:20
В думите на колегата май изма резон,на едното кабелче пише 0.3А (синьо с бяла ивица).
Другото пак е същият цвят,едното е за усилвател другото за антена както казва колегата.
И това е хубаво да се провери,за всеки случай!
hristakis
Re: усилвател Crunch P2125 изключва - решено
Мнениеот hristakis » Съб 22 дек 2012 19:59
williams_vn написа:еми зависи и аз имам сони и имах силвател в началото няма проблеми оказа се после че ми прави такива мизерии но като натисна AF/AS копчето и пак тръгваше усилвателя и се усетих и прехвърлих кабелчето
след като прочетох последния пост на колегата williams_vn потьрсих това копче AF/AS бутнах го и усилвателя се включи! :banana обаче пускам радио и после пускам диск да се уверя че наистина работи и усилвателя пак не работи!та като заключение ЦД-то е дало фира нещо и трябва като пусна диск и да бутам вьпросното копче AF/AS!
благодаря ви колеги за помоща! :applause:
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 23 дек 2012 10:02
смени си кабела за управление на усилвателя и си готов за тоя прословут кабел 5 поста направих да ти обяснявам нищо сложно изкарай си сонито и виж ехххх че хора няма оправия
hristakis
Мнениеот hristakis » Нед 23 дек 2012 11:16
:да:
