Въпрос за този субуфер на Hertz
Vesata
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 17:51
Местоположение: Pernik
Мнениеот Vesata » Сря 02 яну 2013 19:50
Това е буфера http://www.avitel-bg.com/hertz-ebx-f25-5
Колата е пасат Б5 комби с оригинална музика в 4-те врати ( на шофьорската са си отишли колонките но ще ги сменя ) липсва и само бас. Не искам да съсипвам комбито с някакви кутии защото ми трябва а искам горе долу добър бас. Мислех да го сложа това под дошофьорската седалка ще се получи ли добре? CD-то е JVC KD-G441 това са данните които намерих за него. Благодаря предварително !
CD/MP3/WMA/USB player
4 X 50 Watt
RDS HS-IV Tuner
1 x 2.5 Volt RCA Preout (rear or subwoofer)
Aux input on front panel (for iPOD, portable MP3 etc)
USB port on front panel
24-bit Resolution 1-bit DAC
3-band EQ
Steering Remote Control Ready (optional adaptors required)
MP3/WMA Compatible
ID3 Tag file navigation
CD-R/RW Compatible
CD Text
Direct Track Access (1-12)
Random/Repeat Play
X10 Skip Function
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Въпрос за този субуфер на Hertz
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 яну 2013 21:47
Модела е мноооого нов и ме съмнява, че някой от колегите е имал възможност да го тества. Това обаче не пречи да се занесеш до Авител като имаш път към София и да го тестваш.
Vesata
Мнениеот Vesata » Сря 02 яну 2013 21:55
На хартия ми се струва добре иначе .... лошото е че не съм много на "ти" с нещата и нз точно какво да тествам :lol: за това и попитах....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 яну 2013 22:00
Ми да го чуеш дали ще ти хареса на теб.
Vesata
Мнениеот Vesata » Сря 02 яну 2013 22:32
аха :oops: ..... а иначе дирекно може ли да се свърже пише че уж има усилвател въпреки че в тубата гледах някакво клипче с него обаче пича беше вързал отделно усилвател
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 яну 2013 23:22
Този субуфер е пасивен т.е. няма вграден усилвател и ще трябва да му се купи и усилвател.
Vesata
Мнениеот Vesata » Чет 03 яну 2013 8:15
е ти ми разби мечтите :? ... нали уж пише "Описание: Компактен субуфер с 25см. активен, 30см.пасивен говорител и вграден усилвател." Ако трябва да взимам и усилвател под седалката няма как да се съберат и двете и а парите отиват доста по-нагоре. Какъв усилвател би трябвало да търся, че там хич ме няма :oops: ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 03 яну 2013 9:06
radi_nrj написа:Този субуфер е пасивен т.е. няма вграден усилвател и ще трябва да му се купи и усилвател.
На сайта пише "Компактен субуфер с 25см. активен, 30см.пасивен говорител и вграден усилвател."?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 яну 2013 9:31
Hertz обаче не са на същото мнение за вградения усилвател:
http://www.avitel-bg.com/xdocs/EBX_F25.5_tech.pdf
В PDF-а нищо не пише за усилвател.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 03 яну 2013 9:48
Тук http://www.tchernovaudio.com/media/pdf/ru/104.pdf пак пише, че има активен говорител, но на задния панел няма къде да боднеш захранване ... странно.
Май си е пасивен: http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 яну 2013 10:05
Има разлика между активен говорител и активен субуфер.
Vesata
Мнениеот Vesata » Чет 03 яну 2013 23:19
разходих се до авител днеска, но го нямаха и чак след месец щели да го имат . Попитах дали има усилвател и казаха че имало .... но не мога да бъда много сигурен, защото тоя пич ги чаткаше нещата горе долу колкото мене демек хич :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 яну 2013 23:21
Значи усилвател няма! Има един активен говорител (активен говорител си е съвсем обикновен шаси, мембрана, окачване, бобина и магнит) и един пасивен говорител (пасивен говорител е само шаси, мембрана и окачване, и играе ролята на басрефлекс - излъчва задната вълна на активния).
Vesata
Мнениеот Vesata » Пет 04 яну 2013 10:09
кофти кофти какъв усилвател ми трябва за него все пак информативно да знам... почва да отпада това като вариант иначе няма ли да бъде по-добре отзад от ляво в джоба на комбито да бутна ей това http://www.aval-bg.com/car-audio/pionee ... s-sw3001s4
и там и едно усилвателче ( дайте идея какво да е)ще му сложа и ще гледам доста шумоизолация да слагам от към ламарината и ще го отворя отпред джоба дали ще се получи някой правил ли го е ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 04 яну 2013 10:30
Аз ползвам някакъв на Тъндър - усилвател с говорител в едно. Височината му е под 10см. Бях скептично настроен, когато го купих, но за цената си е чудесен - беше около 150лв. За профан като мен върши чудесна работа, а и се събира при резервната гума.
