VW passat 5 Проблем с задните говорители,заводски усилвател
Здравейте,проблема ми е следния:колата е VW passat 5,задните говорители прекъсват при усилване(говорителите и CD са сменени)ходих при човек,който се занимава с монтаж,при CD-то всичко е добре но каза че най-вероятно колата има заводски усилвател и от там е проблема но незнае къде се намира.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и къде се намира този заводски усилвател?
- Luki87
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
- Автомобил: Passat B5.5
Re: VW passat 5 Проблем с задните говорители,заводски усилвател
Колега с фабричен касетофон ли си? Ако не значи проблема наи-вероятно е в крайното стъпало на самия касетофон, при претоварване изключва. Има няколко варианта за претоварване може самото крайно стъпало да сдава багажа, може говорителите да го товарят но трябва да се премери, за тест ти предлагам ако имаш регулиране на преди-задни колони изключи предните и остави само задните и усили ако няма проблем.... касетофона е слаб за говорителите ти.
Благодаря за мнението,чакам и преглеждам и никой не пише нищо.Значи,сменено ми е CD-то,свалихме го от колата и го пробвахме работи си нормално не е от там проблема.Разделих на задни и предни говорители,когато е савалено си работят,сложа ли го в колата и задните спират при усливане.Друго което правихме е откачане на задните говорители от буксата отзад и от там разбрахме,че има заводски усилвател,защото говорителите вземат сигнал от някаде.Ще чакам още малко някой,ако даде идея къде е усилвателя ако ли не ще почвам да разглобявам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
