krossover
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
krossover
Мнениеот yordannnnnn » Пон 21 яну 2013 17:00
колеги попадна ми един филтър,ще каже ли някой как да го свържа,примерно с чинчове от ЦД-то,а после от изхода за бас към усилвател ли,или директно към колоните,и кабела трябва да е с чинч в единия край с кавелна обувка в другия край за тонколоната,всякаква информация ще ми е полезна
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: krossover
Мнениеот bobocamaro » Пон 21 яну 2013 17:57
Ами не :D
Това е много гъвкав, откъм варианти свързване/настройки, активен филтър.
2, 3, или четирилентов според както си решиш ти.
Към всеки негов чинчов изход се свързва задължително вход на усилвател, а не високоговорител.
Значи това нещо е беля голяма, ако решиш да му навържеш стъпала в 4-лентов режим ще дадеш едни луди пари.
Но пък тоя чарк, дето си докопал, е сърцето на качествения звук в автомобил. :beer
Тия блапун кутийките вече не ти трябват :D
пардон, ако ше купуваш стъпала де
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: krossover
Мнениеот yordannnnnn » Пон 21 яну 2013 18:43
благодаря за инфото колега,търсих из нета но не намерих кой знае какво инфо както за цена така и за параметри и др.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: krossover
Мнениеот bobocamaro » Пон 21 яну 2013 19:04
HIGH --HIGH PASS :1k-8kHz
FRONT STAGE BAND PASS---HIGH-PASS:90-1kHz
LOW-PASS:1k-8kHz
REAR FILL BAND PASS---HIGH-PASS:90-1kHz
LOW-PASS:1k-8Hz
MID BASS LOW PASS:90-1kHz
SUB BASS LOW PASS:40-90Hz
дам....диво объркано са дадени честотите на срезовете, загубих се, не мога да им хвана спатиите и аз. :screwy
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: krossover
Мнениеот yordannnnnn » Вто 22 яну 2013 18:51
а захранването като на усилвател ли е-12в от акумулатора,сигнал 12в от синия кабел на СД-то и маса,и входящите кабели от СД-то на кой от двата входа е по добре да е,на фронт или другия
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: krossover
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 яну 2013 18:56
Да, като на усилвател. За входовете които си избереш ти.
