Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
victoryyy
Регистриран на: Вто 15 окт 2013 12:47
Автомобил: vw
Двигател: AHF
Мнениеот victoryyy » Пон 16 окт 2017 22:58
Здравейте! Проблема се появи след смяна на оригинална мултимедия с китайска най-вероятно .Мултимедията не се изключва след махане на ключа.Също така след изключване от бутона остава доста сериозна утечка.Прекодиране в can-bus ли трябва?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
Мнениеот lubo007 » Вто 17 окт 2017 7:10
няма да ти се изключва. Оригиналния се управлява по KAN, този не става! трябва от другаде да вземеш +
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 17 окт 2017 7:11
1во провери как е свързана- всичко ли е на правилното място. На един авер шарана му се запали заради неправилен монтаж на мултимедия китайка....
victoryyy
Автомобил: vw
Двигател: AHF
Мнениеот victoryyy » Вто 17 окт 2017 8:29
Новата медия има кан.
victoryyy
Автомобил: vw
Двигател: AHF
Мнениеот victoryyy » Вто 17 окт 2017 8:32
Има голяма букса която няма как да се обърка ,други те са антени и управление волан.
iv4ika
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 21:16
Местоположение: Rousse
Мнениеот iv4ika » Нед 19 ное 2017 10:38
Пиши на колегата xtoni.Той може да ти помогне,като ти ъпдейтне Can Gatwuey модула.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 11 дек 2017 11:58
реши ли си проблема колега?
SVUD1918
Регистриран на: Пет 20 юли 2018 22:04
Мнениеот SVUD1918 » Пет 20 юли 2018 23:13
Здравейте колеги.
И аз имам същия проблем.
Купих си ДВД навигация, но след монтирането и когато изгася колата и звадя ключа, ДВД-то не изгася дори след като го направя ръчно ми пада акумолатора след това не мога да запаля.
Моля помагайте.
Последна промяна от SVUD1918 на Съб 21 юли 2018 8:44, променено общо 1 път.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Съб 21 юли 2018 7:58
Обновяване на кан модула софтуерно, а дали ще се изключва при вадене на ключа китаеца знае :)
SVUD1918
Мнениеот SVUD1918 » Съб 21 юли 2018 8:42
Това е моят GATEWAY какъв трябва да търся и да сложа за да бъде всичко наред, и да не ми взима ток от акумулатора постоянно, дори и при изгасен двигател ??
Явно няма да мога да го обновя софтуерно защото нямам необходимото оборудване.
Само да вметна че Голфа е 2007 модел.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 07 сеп 2018 8:05
Закачаш едно товарно реле за 2 вериги на буксата на медията и прекарваш CAN TX и CAN RX през него. Взимаш управляващ плюс от плафона в жабката и си ок.
Резултатът е, че на 15 мин плафона в жабката заспива и прекъсва веригата на кана. После като отвориш врата се възстановява веригата.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 07 сеп 2018 9:55
Приемам канове за софтуерно обновяване и проблема се решава и всичко си остава фабрично :)
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 07 сеп 2018 13:38
цената?
alex77777
Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
Автомобил: Поло МК6
Двигател: tsi
Мнениеот alex77777 » Вто 23 окт 2018 0:20
Здравейте, от София има ли някой , който обновява GATEWAY
alex77777
Автомобил: Поло МК6
Двигател: tsi
Мнениеот alex77777 » Чет 01 ное 2018 20:03
Никой ли не може да помогне :icon_sad
