Музика в GOLF 3
monstertrush
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
Автомобил: GOLF 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Асеновград
Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Пет 22 фев 2013 9:35
Здравейте.
Реших да сложа малко по прилична музика в колата, за целта ми изпаднаха един усилвател
MEGAVOX 4990A
а суб-а ми е правен на ръка (кутията де) с 8ца пак мегавокс (знам че е скромно, но на първо време ми стига)
ето направо едно клипче което бях правил преди време, сега кутията е по-малка на дължина но е по стабилна защото е с по- дебел материал (тази в клипа буквално се местеше :biggrin ) http://vbox7.com/play:146aead3bd&al=2&vid=12562678
Просто незнам какъв беше модела на говорителя...
Иначе другите колони (2 в предните и 2 в задните + пищялки) ще си ги захранвам от cd-то.
Въпроса ми е как точно да свържа нещата? Кабелчета имам, но откъде да ги прекарам, затова се надявам някой който е правил на голф музика да ми каже как е най-лесно прекарването... Ще съм благодарен на всякаква помощ. Благодаря.
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот ivo_vn » Пет 22 фев 2013 12:45
На всички коли, е едно и също. Има и доста писано по темата, но няма кой да се разрови!
Накратко,вземаш плюс от акумулатора, през левия праг и в багажника.. Минуса възможно най-късо парче кабел, свързан кум купето на голфа! Аз съм го хванал към болта за задния колан.
Управляващия кабел /този с който ще се включва усилвателя, и самите кабели от CD-то до усилвателя ги прекарай от дясната страна на купето, отново под праговете.
Не знам с какви кабели си, но "захранващия" кабел, трябва де е поне 10 кв.!
Ако си нямаш и малка представа как става цялата процедура, по-добре не се хващай.. Че има вероятност да се запалиш :exclaim
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот ivo_vn » Пет 22 фев 2013 12:50
Забравих да спомена, задължително предпазител на плюсовия кабел до акумулатора! :th_up
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Пет 22 фев 2013 13:43
Мерси много.
Ами по принцип ми беше много бегла представата, затова реших да се допитам.. (общо взето съвпадат представите ми)
Ще драсна какво съм сътворил, все пак ако има още някакви предложения, няма да откажа. :)
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Съб 23 фев 2013 16:17
Днес пуснах кабелите и свързах усилвателя, но имам мааалък проблем :biggrin
Нищо не се чува като свържа някоя тонколона към който и да е канал, ето какво съм направил иначе:
това е от цдто
a това е как съм свързал усилвателя
Говорител свързах и на 3ти и на 4ти канал, без резултат, моля някой да ме упъти къде бъркам, благодаря предварително :biggrin
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Съб 23 фев 2013 18:57
оправих се, трябвало да свържа кабелите към output на усилвателя... :redface :smile
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот ivo_vn » Съб 23 фев 2013 19:45
Трябваше да кажеш поне с какво "CD-си", че проблема може да се крие там! :wink
На моето aлпинче имам настройка "POWER IC", с която спирам всичко свързано към усилвателя, и оставам само с тонколоните свързани директно към CD-то. :smile
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот vucata » Съб 23 фев 2013 19:47
От евробуксата излиза синичък кабел, от него взимаш и прекарваш кабел до усилвателя. Ще видиш на усилвателя къде трябва да го свържеш :th_up
grinch.sc
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 10:57
Автомобил: Audi s3
Двигател: BAM
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот grinch.sc » Пон 25 фев 2013 7:57
С какви говорители си ?
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Сря 06 мар 2013 6:37
Колеги, здравейте.
Напоследък имам един проблем- когато колата работи звука от двигателя (боботене) се чува от буфера...
Когато някой мигач пусна също се чува едно пукане.
Реших, че проблема може да го има защото пуснах захранващия и кабела за цдто от една и съща страна (ляв праг),
затова кабела за звука го прекарах отдясно, за да са разделени, бях чел че може да вкарва
смущения заради захранващия... В първия момент ми се стори, че нямаше проблем, но карах 1 ден и пак се появи, даже по силно се чува това боботене... Забелязах също, че като разбутам цдто (примерно като го изкарвам) се чува пукане, но не разбирам от кой кабел може да е, всичко е закачено добре, изолирано, но ... Иначе когато колата не работи няма никакви проблеми, много добре си свири :( Ако някой помогне ще съм много благодарен.
Иначе:
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот ivo_vn » Сря 06 мар 2013 12:43
Първото нещо за което се сещам, е че ти се губи масата някъде. Най-вероятно масата на чинчовете при CD-то, или при чинчовете на усилвателя. Провери си, и масата на самия усилвател. Ако си го хванал за колана, развий болта и почисти мястото добре, намажи го с нещо, примерно с "ГРЕС". :th_up
Проблема, може и да е в самото СД... може и да идва от (алтернатор,свещи,кабели,дистрибуторна капачка и акумулатора). Сигурно има други места, но не се сещам в момента.. :smile
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Чет 07 мар 2013 11:09
ivo_vn написа:Най-вероятно масата на чинчовете при CD-то, или при чинчовете на усилвателя. Провери си, и масата на самия усилвател. Ако си го хванал за колана, развий болта и почисти мястото добре, намажи го с нещо, примерно с "ГРЕС".
Малко само ако може да ми уточниш, "масата на чинчовете"?? :rolleyes
Иначе ще почистя мястото където съм хванал минуса, но от него да е незнам... все пак ще пробвам
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот ivo_vn » Чет 07 мар 2013 13:28
Колега,направи си един експеримент.
Докато си свири и се чува това "боботене", пусни едно кабелче дето в единия край е допряно на корпуса на ЦД-то, а в другия го допри на чинчовете, и ако стане ще си го оправиш сам без пари. :th_up
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот BRASNA4A » Чет 07 мар 2013 13:48
Може би имаш проблеми с входа на усилвателя,получават се понякога смущения,провери си и масата!Ето едно решение на този линк.Сложи този филтър,провери някаде дали продават такъв филтър на Hama те са много качествени,водещи производители са на кабели и съм много доволен само тях ползвам.
http://www.thunder.bg/product_info.php?products_id=206
Този е за захранването: http://www.thunder.bg/product_info.php?products_id=188
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Музика в GOLF 3
Мнениеот monstertrush » Чет 07 мар 2013 20:27
ivo_vn написа:Колега,направи си един експеримент.
Направих това номерче с един кабел, проблема вече го няма. Евала колега... :th_up
