Блокирано CD
el.jay
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 14:51
Блокирано CD
Мнениеот el.jay » Пон 12 фев 2007 11:08
Онзи ден сменях акумулатора, но забравих един диск в плеъра и сега не мога да го извадя. Знам, че CD-то се вкючваше след нулиране на компа като му дам един диск ама сега има вече един вътре и не взима втори отвънка. Ко да прая - да разглабям ли или ..?
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пон 12 фев 2007 11:13
Е не иска ли да го плюе като натиснеш eject?
Малко нереално ми се струва да ти блокира от такова нещо.
Да нямаш някакъв код, който след рестарт да иска и затова да не може. Каква марка е cd-то?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 12 фев 2007 11:21
Браточка, не знам дали ще помогне, но на някои CD-та има копче за рестарт. Аз имам Сони и като махна панела под дупката за дискове има едно копченце, много малко (натиска се с химикалка или с нещо друго остро). Натисни го ако го имаш и виж какво ще стане. Дано да изплюе диска. Успех
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 12 фев 2007 11:43
Може и да не копченце, а малка дупка така наречената emergency hole поне при cd-тата за PC имат такива
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 13 фев 2007 12:45
при мене си е баш копче и до него пише: "reset"
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Чет 15 фев 2007 1:03
Колега откачи цд-то за 10на минути от захранването и ще се оправи
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Чет 15 фев 2007 14:18
Виж може проблема да не е толкова малък. Аз имах такъв случай на DVD то родстар реших да сменя диска и не излиза при отварянето на плеара се оказа че драивера едно малко интегралче дето управлява мотора за вкарване и изкарване на диска беше се овъглил леко и то защото зъбите на мотора малко се бяха изместили и заседнало моторчето смених го това чипче мисля че беше 6лв та по добре го свали и иди при човек който с това се занимава.
mmony
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:04
Мнениеот mmony » Пон 19 фев 2007 19:27
Колега, как ти се оправи проблема, на мен пък след смяна на акумулатора с ejeckt ми изкара CD то. После бутам друго не ще да го поеме. Натисках reset, Ресетва се и пак не ще да го вземе. Сега съм го свалил. Кво да го правя, да го хвърля ли?
