Избор на субуфер(усилвател Pioneer GM-5400T)
Cockobg
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Мнениеот Cockobg » Пон 25 мар 2013 10:16
Здравейте колеги,бих искал да ви помоля за малко помощ при избора на говорител(субуфер)който да мога да захраня с току що купеният Pioneer GM-5400T .Ето техническите му характеристики
Technical specifications :
Maximum Output Power: 2 x 250W or 1 x 760W (4Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%): 125 W RMS X 2
Continuous power output (RMS):
14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 2 x 125 W/1 x 380W (bridged)
14.4V (20Hz-20kHz/2Ω): 2 x 190W
Load impedance capability: 4Ω
Frequency response: (+0dB , -1dB) 10Hz ~ 50k Hz
Distortion: < 0.03 %
S/N ratio: > 95 dB
Bass Boost: 50 Hz; 0/6/12 dB
LPF: 80 Hz (-12 dB/oct)
RCA terminals: Yes (input)
Speaker Terminals: Screw-type
High Voltage Input: 200 mV - 6.5 V
Input level control: 0.8 - 26 V
Max. current consumption (A/4Ω): 30 A
Chassis size (W x H x D): 265 x 62 x 346 mm
Unit weight: 3,8 kg
На базата на мостовият RMS 380w ,бих искал съвети и предложения,ето пример на какво съм се спрял аз http://www.aval-bg.com/car-audio/pionee ... -ts-w309s4
Приемам съвети и предложения за говорители около тази цена и тези мощности,тъй като този усилвател ме съмнява да храни повече...
П.с.Ако някой има мнение за този усилвател или е от София и ползва такъв с радост бих го чул :mhihi
Последна промяна от Cockobg на Вто 26 мар 2013 16:30, променено общо 1 път.
Cockobg
Re: Помощ за избор на субуфер(усилвател Pioneer GM-5400T)
Мнениеот Cockobg » Пон 25 мар 2013 19:45
Хайде колеги помогнете в избора на субуфер..Дайте ми някакъв съвет или мнение. :cry
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 мар 2013 20:00
Колко пари ти се харчат?
В същия клас на Pionner-а който ти си посочил има и други говорители.
На мен примерно, на подобна цена повече ми харесва Hertz ES300.
Но има и други марки - Ground Zero, DLS, Helix, Alpine и т.н.
Ако ти се дават 300 лв, примерно аз ще ти препоръчам Helix 12 Precision.
Зависи от бюджета.
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Вто 26 мар 2013 1:10
До към 200лв. колега,все пак на скоро се оръсих доста и за други работи,а 200лв, ми се виждат добри пари за говорител
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Вто 26 мар 2013 16:29
Очаквам предложения :bowdown
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Re: Избор на субуфер(усилвател Pioneer GM-5400T)
Мнениеот jelevbg » Сря 27 мар 2013 17:22
Ами той колегата по-горе ти е дал предложения, за тези пари какво очакваш?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 мар 2013 17:40
Ми влез тук:
и тук:
http://www.avitel-bg.com/
и тук:
http://www.bassmania.eu/category.php?cat=2
и разгледай какви предложения има в твоя ценови диапазон.
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Сря 27 мар 2013 20:11
jelevbg написа:Ами той колегата по-горе ти е дал предложения, за тези пари какво очакваш?
radi_nrj написа:Ми влез тук:
и тук:
и тук:
Колеги аз знам в ценовият клас 200 и нещо какви говорители има,затова пиша за съвет и препоръка.Очаквам от баса да е плътен и мощен а не като щайга силен и да трака..Предложения очаквам и за нещо малко по скъпо,но да мога да го храня с този усилвател gm-5400t (400w RMS)
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 мар 2013 20:31
Всяка система е толкова силна, колкото е силен най-слабият й компонент.
Всичко започва от плеъра.
Ако е зле = всичко е зле.
И така нататък с всички останали компоненти в системата.
Примерно ако ти си монтираш Dynaudio Esotar 1200 за субуфер (400W е, само за информация), един драйвър, който е изключително добър, при положение, че другите ти компоненти като плеър, усилвател, кабели, захранване са по-нисък клас няма да постигнеш възможностите на субуфера.
С други думи - не се напъвай излишно, освен ако не си готов да подобриш и останалите елементи от системата.
Изстрадано лично, чрез смяна на доста компоненти... :banghead
Плътно и мощно със суб за 200 лева - мисия невероятно невъзможна. Трябва да си готов на компромиси.
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Сря 27 мар 2013 23:39
andro_ написа:Всяка система е толкова силна, колкото е силен най-слабият й компонент.
Така е колега,напълно съм съгласен с теб,тепърва предстои ъпгрейт и на другите компоненти,просто трябва време,тъй като всичко е скъпо а заплатите малки :smile
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 28 мар 2013 6:44
Да, доходите са ни такива.
Затова виж какво се предлага на сайтовете на фирмите, които се занимават с кар-аудио и си харесай нещо, в посочения бюджет. Правиш му кутия, според параметрите на говорителя и му се радваш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 мар 2013 9:18
Това което се опитваме да обясним, е че няма някаква фрапираща разлика между говорителите на утвърдените фирми в тоя ценови диапазон.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Чет 09 май 2013 10:59
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground-zero/subuferi/ground-zero-gzrw-10xd-al
10ка, в що годе прилична 40 литрова кутия с вата и хубава настройка 400 RMS на 4 ома ;)
Е.. цената е малко над желаната но GZ оправдават цената си ;)
