Здравейте колеги.
Имам доста дразнещ проблем.
Антената на баичарката е вградена в предното стъкло метална нишка. С оргиналното стъкло радията бяха кристал но...
Миналия месец смених старото стъкло в Кобра поради пукване.
Тъй като колата е с каско турнах си най скъпото стъкло също с вградена антена.
От тогава радията отидоха по дяволите. Слабите ги няма никакви а силните сигнали с доста шум.
Искам да попитам има ли колега с такъв проблем който да го е решил или дайте съвет дали мога да подобря положението. Имам съмнението че стъкларите са си оставили ръцете при поставянето и си мисля че трябва да има някъкъв мост който да прилепва антенния кабел до металната лента и оттам да са проблемите.
Чудя се ако сваля отпред тавана дали няма да стигна до този кабел или да си слагам външна антена.
Не ми се ходи пак при стъкларите да не стане дълга и широка работата.
Проблем с антената на Caddy
stankovraca
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Re: Проблем с антената на Caddy
Колега, според мен стъкларите въобще не са си направили труда да ти вържат антената и затова сигнала, който хващаш евентуално е доловен от кабела стигащ до антената. Друг вариант кабела вързан но нескопосано и прави маса. Трети вариант кабела вързан но някъде сее сбъгясала нещо въпросната антена на стъклото. Следващ вариант тия в кобра са се чудили кво е това дето стърчи от стъклото и са го осакатили да не им пречи. Съответно тр да погледнеш мястото на въпросната връзка на антената идваща от радиото и стъклото и ако всичко е наред там а проблема си съществува си взимаш една антена тип платка и монтираш на таблото и работата заспива.
- dako71
- Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
- Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
- Местоположение: Пирдоп
Благодаря за пояснението колега. Не варвам от Кобра да са толкова заухани да не знаят за какво е жицата.
По скоро са си спестили свързването. Ще сваля кората до стикл;ото да проверя там какво е положението и ще пиша.
- dako71
Re: Проблем с антената на Caddy- решен!
Проблема е решен.
Както е писал колегата стъкларите не са си правили и труда да свържат буксата.
След като свалих багажната кора стигнах до въпросната букса.
Оказа се че си седи старата букса свързана а новата до нея висне.
Смених ги и всичко си дойде на място. Ето снимки за онагледяване.
Новата със зеленкото е вече поставена.
А ето и кората. Във всяка дупка има винтове торс Т25 мисля беше.
Винтовете са различни по размер затова си ги редете.
Здравей имам подобен проблем ...дали случайно пазиш снимките че вече не са активни във форума ?
