Здравейте,Колеги
Смених си СД-то с ново сони. Всичко хубаво ама като загася колата,извадя ключа и после пак запаля,станциите,които вече съм запаметил са изтрити.
Някой има ли представа за какво става въпрос. Със старото нямах проблеми...
Благодаря предварително за отоговотите.
Въпрос за CD SONY
- ivelinivanov74
- Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Re: Въпрос за CD SONY
трябва да хванеш някой който разбира да ти обърне плюсовия кабел отзад на буксата.Ако не познаваш такъв,на мен ми взеха 10 лв.в сервиз на Сони.Поздрави :)
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Здравей колега .Постоянен + ( мериш с прибор) на клемата memory a CD-то , а + след контакт ( пак мериш с прибор) на клема АСС . Така ще пази станциите и настройките при изгасена кола и ще работи когато е на контакт и/или запалена.Ако пуснеш и постоянен + на АСС има рискт да ти пада акумолатора понеже усилвателното стъало остава постоянно захранено.Поздрави.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Alex_ace написа:Ако пуснеш и постоянен + на АСС има рискт да ти пада акумолатора понеже усилвателното стъало остава постоянно захранено.Поздрави.
При сонитата този проблем е слабо вероятно да се прояви.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,откъде ще е най лесно да се вземе постоянен +
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Постоянен + и + след контакт излизат на заводската букса ( червен , червено-черен) примери ги с едни приборче и най-вероетно ще трябва да им размениш местата само в буксата .
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
благодаря
