Въпрос отностно запаметяване на настройки на JVC KD-R431
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Вто 09 апр 2013 20:58
Здравейте закупих си въпросното CD.Значи предишното ми беше sony gt-20 и всичко беше точно.Това запаметява станциите, но не пази никакви настройки.Примерно има едно демо досадно винаги трябва да го изключвам,когато изгася колата.Другото LOUD и еквалайзера не ми ги пази.Значи би трябвало жълтия кабел, който е за захранването да е 6, защото запаметява нали станциите.Отварях го и всичко ми изглежда перфектно.Някой да се е сблъсквал с този проблем?
replicona
Re: Въпрос отностно запаметяване на настройки на JVC KD-R431
Мнениеот replicona » Вто 09 апр 2013 22:02
Здравей, проблема ти е точно в постояното захранване на CD-то (Жълтия кабел). Ако си запаметил радиостаций,дори да извадиш буксите от CD-то и да го влючиш примерно след 2часа на друга кола си ги помни.За JVC проверено 100%.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 10 апр 2013 3:21
Червения кабел е за основно захранване на силовата част на СДто тоест включително и за запаметяване на настройките,свързва се към постоянно напрежение +12в.Жълтия кабел за управление-за включване и изключване на СДто и се свързва към специялен кабел на клемореда за да се пуска само като се вкара ключа и изключва само като се извади ключа.Без жълтия кабел да се казачи към +12в СДто не тръгва.Другия вариянт е да закачиш жълтия кабел към постостоянно +12в,но тогава ще трябва да си спираш и пускаш СДто от ON/OFF бутона.
afdata
Мнениеот afdata » Сря 10 апр 2013 10:42
Значи да видя как е свързан жълтия кабел да му пусна постоянен плюс, то май така е вързан, но ще проверя със сигурност.Ако не стане ще вържа постоянен плюс към CD-то и ще се оправи работата само е тъпо с гасене-то ама ще му свикна няма как.Иначе преди карах една шкода наистина, че като махна ключа и спира не е като моето направено.
