въпрос за чинчове за усилвател.....
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Съб 17 фев 2007 8:11
значи като купих чинчовете за усилвателя между двата чинча има един тънък кабел за какво служи и мога ли и без него защото несъм го вързал никъде а неми се вади пак касетофона имам ли друг вариант
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 17 фев 2007 8:29
този кабел се свързва към изхода на касетофона на който когато включиш касетофона излиза +12 V, служи за управление на усилвателя.когато е изгасен касетофона се гаси и усилвателя за да няма консумация.на усилвателя има три входа на захранването, +12V (захранване директно от акумулатора, препоръчително е да е през предпазител който се монтира близо до акумулатора), маса взима се от купето (например връзва се на болта на коланите) и Remote на него връзваш въпросното кабелче от касетофона.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 фев 2007 8:35
Може да служи и за свързване на масата чинчовете на плеъра с масата на усилвателя (не минуса,а масите).Ама това е,при инсталации от по-висок клас.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 22 фев 2007 15:51
Слушай handycam! От касетофона също излиза такова кабелче може и две за усилвателя и автоматичната антена.Макар че ми е интересно как си пускаш усилвателя без да си свързал този кабел?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 22 фев 2007 19:28
k22 написа:Слушай handycam! От касетофона също излиза такова кабелче може и две за усилвателя и автоматичната антена.Макар че ми е интересно как си пускаш усилвателя без да си свързал този кабел?
ако прочетеш бавно и внимателно ще разбереш. :wink:
