Търся помощ при избирането на говорител.. Pioneer vs Hertz
bachekiko
Регистриран на: Пон 15 апр 2013 18:49
Мнениеот bachekiko » Пон 15 апр 2013 19:02
Здравейте .. тъй като съм нов във форума и не знам дали съм сложил темата на точното място се извинявам .. ! И така искам да ми дадете съвет тъй като съм решил да си купувам говорител с който да си направя субуфер, който за сега да ми седи в стаята, а по нататък да го преместя в колата .. Спрял съм се на Pioneer и Hertz и по точно на ето тези два модела ..
Pioneer БTS-W310S4 :
http://www.technopolis.bg/b2c/details/306002/P11080501/Avto-koloni-PIONEER-BTS-W310S4
Hertz ES 250.3:
http://www.technopolis.bg/b2c/details/302741/P11080501/Avto-koloni-HERTZ-ES-250.3
Моля някой,който разбира или е имал някои от тези говорители да си каже мнението.Приемам всякакви съвети !
Благодаря предварително :smile
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Търся помощ при избирането на говорител.. Pioneer vs Her
Мнениеот ivo_vn » Пон 15 апр 2013 22:36
За пайнера нямам наблюдение, a за херца по-добре дай 10 лева отгоре и си вземи "ES 300" на Hertz е изпитан и доказал се говорител. :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 16 апр 2013 0:25
Тоя Pioneer е доста нов модел и още не знам някой да се е излъгал да го купи и да се похвали.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 16 апр 2013 11:07, променено общо 1 път.
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Вто 16 апр 2013 8:35
Значи ме съветвате да дам още 10 лв и да си взема ES 300 ? в место този пайнер :)) така да го разбирам .. мерси все пак за отговорите !
psihos
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 19:27
Местоположение: Bourgas
Мнениеот psihos » Вто 16 апр 2013 14:02
Здравей! До сега сам сменил много говорители Pioneer и сега всичко ми е на HERTZ ! Предоволен съм от него HERTZ ES 300 звука е много по качествен препоръчвам ти HERTZ ES 300 няма да сгрешиш с изборът си :beer
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Вто 16 апр 2013 14:24
благодаря а какви са ти впечатленията за ES 250 ?
psihos
Мнениеот psihos » Вто 16 апр 2013 14:35
Същите за жалост :biggrin HERTZ ... 10ка ли търсиш специално ?
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Сря 17 апр 2013 14:58
ами не попринцип като за информация питам :)
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Сря 17 апр 2013 21:27
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/subuferi/hertz-es-300
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/subuferi/hertz-es-300-d
Ето го херца ЕS 300 и ES 300 D. Звукът е страшен, плътен но като чели монотонен, пайнера блъска също, по твърдо свири но вади честотите и се различават докато при херца горе долу всички честоти звучат еднакво. За 150 лева 12" 350W RMS си е много прилична цена. Така тук вече идва въпроса с какво ще го храниш. 350 вата си е доста мощност за 4 ома. По добре вземи двунамотковия, той е същия само дето вместо едни "ушета" на 4 ома има 2 на по 4 ома. Пример: с усилвател с два канала с по 170 вата на 4 ома ше го храниш перфектно докато ако е еднонамотков само с 1 път по 4 ома със същия усилвател ше го храниш на половина ;)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 17 апр 2013 23:05
Hertz es250 само че си си вземи старият модел...
Уникален,и минаваш с 32 литра каса.(остава ти багажник)!!!И имаш приличен бас,ако имаш плеар с виковолтови изходи (над 5v)! :mhihi
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Чет 18 апр 2013 15:32
Така днес ходих да ги чуя говорителите обаче се оказа ,че имаше само Pioneer ts-w310s4 и Hertz es250.03(който беше 10-ка ..) след като ги чух двата говорителя херца наистина имаше по мек бас от пайнера .. но дълго мислих и ги преслушвах .. и накрая реших ,че ще взема пайнера и така и направи мисля ,че не може и да съм сгрешил ,но нали човек се учи от грешките си . А и пайнера е 12-ка и е много по мощен от херца за съжаление нямаше еs300 имаше само es380 ,който беше бая скъп а и много голям(15-ка) .. сега се чудя какъв усилвател трябва да си взема за пайнера .. човека ми каза ,че пайнера е двунамотков ... (обаче след като не съм много в час , ако някой може да ми обясни накратко) ако можете само да ме насочите към някакви параметри за усилвателя .. четох на няколко места разни работи като например: ако е двунамотков мога да го вържа към усилвателя на 2 канала по 200вата (ако например е 400вата усилвателя и т.н.). Все пак ще съм ви благодарен ако ми помогнете с предложения за усилвателя не е нужно да е и чисто нов стига да си струва парите ако е втора ръка :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 апр 2013 18:26
Да не си го купил от Техномаркет или Технополис? Ако фоворителя наистина е S4 е с една намотка 4 ома, което ще да покаже, че продавача бъкел не разбира и това за усилвателя дето ти го е казал е пълна простотия.
Ако искаш да изкараш максимума от говорителя си вземи моноблок, който дава поне 400W при 4Ома. Пеоблема е, че толкова мощи усилватели са скъпи, колко си готова да отделиш за усилвател?
Отделно кабели, кутия... с говорителя нещата само започват :mhihi
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Чет 18 апр 2013 20:09
radi_nrj написа:Да не си го купил от Техномаркет или Технополис? Ако фоворителя наистина е S4 е с една намотка 4 ома, което ще да покаже, че продавача бъкел не разбира и това за усилвателя дето ти го е казал е пълна простотия.
Това за двунамотковия говорител и начина на връзвае е истина стига да са еднакви настройките ако искаш да спестиш от пари иначе моно-амп на 4 ома да дава 400 W e доста скъпо удоволствие, говоря за нещо от сорта на 200-300 лева що годе читава марка усилвател.
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Чет 18 апр 2013 20:24
Да от Технополис го взех ,но да еднонамотков е говорителя .. ами за пари за усилвател знам ли зависи до 150лв стига да мога да искарам максимума .. иначе усилвателите за двунамотков нема да мога да ги ползвам или ще мога ако може да се върже към изхода ако е поне 400W ?
bachekiko
Мнениеот bachekiko » Чет 18 апр 2013 20:37
