за хора разбиращи от музика за кола
BMW531ksGolf323ks
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 14:20
Мнениеот BMW531ksGolf323ks » Пон 11 фев 2013 17:47
:arrow имам усилвател Ground Zero GZIA 2235HPX
:arrow бас Ground Zero GZRW 300X
:arrow Ground Zero GZPK 20
:arrow и от тук нататак започват въпросите от какъв материал да направя касата,колко литра да е с вата или без, с порт вграден мисля да е не с пласмасова тръба ,колко да е щирок и дълъг
в бмв 320 ще е достатачно ли е да направя 2 дупки от багажника към купето за звука
предварително благодаря на отзовалите се :flag_bulgaria
MaD_GT
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 22:31
Re: за хора разбиращи от музика за кола
Мнениеот MaD_GT » Чет 04 апр 2013 16:41
Първо трябва да решиш как искаш да свири това "говорителче", но предполагам гониш налягане и тогава да се пресметне обем на кутията и размери на порта. Материали за касата мдф/пдч по възможност по-дебели (20+мм) и евентуално малко оребрение отвътре, но най-добре да се обърнеш към някой който е правил подобна каса :wink
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Чет 04 апр 2013 22:39
Това чертежче си го пазя за всеки случай може и да ти послужи. Тази 12-ка и дават че и трябват 45 литра при портната кутия а това чертежче е за 49 чисто то си пише де.Само дето става по-масивна ама трябва да имаш място де. Вярвам че в всяка кутия се слага звукоизолация...От мене толкова нека и някой по-запознат се изкаже.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Пон 22 апр 2013 21:03
По е добре да сложиш вата по стените защото тя кара звуковите вълни да се движат по бавно и симулира все едно ти е по голяма кутията. Някъде пишеше че с вата можеш да докараш до 40% повече от реалният литраж на кутията. Порта дали ше ти е правоъгълен от дърво или от пластмасова тръба еднинстветанта разлика е външния вид и това че този от дървото се прави по трудно.
http://www.calculatoredge.com/new/ventlength.htm
Ето ти едно калкулаторче да изислиш колко трябва да ти е дълбок порта, ако слагаш тръба търси диаметър фи 100мм или 120мм а като честотна настройка около 40 херца ;) Успех :smile
