как да изключа това двд ?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 09 май 2013 0:48
здравейте колеги, наскоро си купих това двд Pioneer AVH 3200DVD всичко му е екстра, но няма копче за изключване и дистанционно нямам за него... има една функция да се изключи светлината и друга да се спре дисплея и така го правя, но ако 2 дена не я карам тока е избягал... моля ви за помощ, че и с бушона не е работа всеки ден да го махам.......
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: как да изключа това двд ?
Мнениеот ktamen » Чет 09 май 2013 0:57
Ами резни му захранването и сложи копче. Или го вържи към копчето на фаровете, така, ако радиото не бачка ще се сетиш, че си забравил да включиш фаровете :Mr Green Fun
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 09 май 2013 5:15
Натисни, задръж SRC OFF.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 09 май 2013 8:42
andro_ написа:Натисни, задръж SRC OFF.
:th_up
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 09 май 2013 21:54
колеги като натисна src off и го задържа не изгасва цялото, а само копчетата и звука, екрана продължава и от копчето мод спирам отделно дисплея, но дърпа ток щом за 2 дена пада изцяло акумулатора при положение, че е нов и не ми правеше проблеми преди това... другото което е понякога като задържа бутона src off ме вкарва в демо режим и колкото да го цъкам след като го спра тоя режим не иска да изгасне нищо, а влиза отново в него режим... копче на + няма да правя всеки път да си играя да го настройвам...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 09 май 2013 23:48
:rtfm
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 10 май 2013 0:03
Изключи демо режима от менюто и би трябвало като задържиш SRC OFF да изгасне всичко, ако и след това има проблеми с тоците ходи при някой техник да го види :c020
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 10 май 2013 6:22
с тоците се занимавам аз, а в тъпите настройки не мога да намеря къде да го изключа, но ще се мъча отново довечера
p.p. нямам упътване колега, за да го прочета :)
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Пет 10 май 2013 6:38
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 10 май 2013 10:39
Колега имам същия плеър, моя го вързахме така, че като махна ключа да се изключва, това май е варианта
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 10 май 2013 14:14
колега аз съм си направил тоците всички и на ел стъклата и на радиото постоянни, за да не давам постоянно на контакт, за да ги свалям ако не съм в движение... не мисля да ги развалям пък и всеки път ли си настройваш станции и др...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 май 2013 14:15
Ако го вържеш правилно ще се гаси и ще си помни станциите :c020
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пет 10 май 2013 14:48
Ако от SRC OFF го изключиш (като задържиш бутона), ще се включи ДЕМО режима.
За да изключиш (по принцип) ДЕМО режима, задържаш бутонa MUTE.
После, ако червената жица не ти е вързана към ключа, ЩЕ дърпа ток. Пише го с "Warning" на стр.9 в книжката.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 10 май 2013 15:55
refresh4o написа:колега аз съм си направил тоците всички и на ел стъклата и на радиото постоянни, за да не давам постоянно на контакт, за да ги свалям ако не съм в движение... не мисля да ги развалям пък и всеки път ли си настройваш станции и др...
При свързване на мултимедията, по специфичен начин се свързваха червения и жълтия кабел за захранването и по този начин като махнеш ключа се изключва и помни настройките.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 10 май 2013 18:05
Прекъсвай си червения кабел с копченце и ще ти помни всичко,по принцип той трябва да ти е вързан на контакт,и като дръпнеш ключа и всичко гасне и не ти хаби акумулатора.
Няма начин да не може да се изключва,но ако са ти вързани червения и жълтия в едно мисля,че пак ще ти лапа акумулатора.
Ти до колкото си спомням си беше правил старт бутон...на стария голф и аз бях със такъв бутон и бях вързал червения кабел на плеъра към едно реле към алармата.Така щом заключех и музиката спираше,и обратното.
Това е решението,ако нямаш клеморед и ключ :mrgreen
