Проблем с предна лява колона - Golf 4
niko1980
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот niko1980 » Нед 12 май 2013 18:12
Здравейте колеги
От скоро съм собственик на Golf 4 и имам следния проблем. Първо радиото ми е Gamma 5 и проблема е че предна лява колона свири по слабо от останалите. Значително по слабо, при намалена музика създава илюзия сякаш, че не работи. Когато усиля музиката ми се струва че се оправя, но най - вероятно е илюзия поради по високото ниво на музиката. Та въпроса ми е каде може да е проблема: радио, говорител, кабели.
Поздрави.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Re: Проблем с предна лява колона - Golf 4
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 21:50
Провери в описания от теб ред-първо настройките на плеъра - фадер и баланс, след това кабелите до говорителя-може да има почти прекъснат или държащ се на магия такъв-слабо вероятно, но вероятно. Може и говорителя да е намокрен, прашен, натиснат и прочее, което в 90процента обуславя описаните от теб ефекти.
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 13 май 2013 23:14
niko1980 написа:Здравейте колеги
Поздрави.
Много лесно се оправя , със смяна на говорителите . Не я чуваш на слаби нива защото от годините горкия говорител не му е останала грам здрава гофра . Изгарят първо гофрите и се ронят като прах на тези бабички и после се къса и мембраната , която се разкъсва само като я натисниш леко с пръст .
Смяна ! това е решението !
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 23:19
И това е вариянт, възможно е и често се случва, нормално е.
niko1980
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот niko1980 » Сря 15 май 2013 13:44
Настройките са ок. Баланса е на средата.
Относно смяната искаше ми се да е последен вариант тъйкато сваляне на кора на врата ми се струва доста играчка апък да се окаже че не е от говорителя :cry
Ако е скъсан няма ли да пръщи? Самия звук е добре без никакви изкривявания.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 15 май 2013 21:50
Свалянето на кората не е изобщо сложно , един път като го направиш ще разбереш . Щом настройките са ти ОК , гаранция е скъсана гофрата на говорителя , щом свалиш кората веднага ще го видиш . Ако пък искаш още да пробваш дали е от говорителя , извади радиото и размени каналите ляв и десен и виш същото ли е положението с проблемния говорител. Успех .
п.п. Има и още една макал и много малка вероятност - прокъсан кабел към говорителя в маншона на вратата , но ако има тякъв , говорителя щеше или да прекъсва когато си поиска или изобщо да спре , така че едва ли е там проблема .
Потребители, разглеждащи този форум: L0calpurgx и 35 госта
