съвет за усилвател
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
съвет за усилвател
Мнениеот G3 » Сря 21 фев 2007 13:35
харесал съм го :
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09017922
помагаите колко му е реалната мощ на двуканалния модел пише
-МОЩНОСТ 2X375W
а реалната ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: съвет за усилвател
Мнениеот Vlad777 » Сря 21 фев 2007 13:40
http://www.blaupunkt.com/de/7607792113_detail.html написа:
GTA 4 Special
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt
Frequenzgang 10 - 26.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 190 x 49 x 426 mm
П.П. има си специален раздел за аудио във форума!
G3
Мнениеот G3 » Сря 21 фев 2007 17:36
:roll: :roll: малко съм бос в тия работи все пак двуканалния колко реани вата е ? до колко разбирам пише само за 4 канален
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 21 фев 2007 17:45
За кой "двуканален" питаш?
Ако те обърква това,че пише "2/3/4" канала,това просто означава,че усилвателят работи и в бридж режим,което ще рече,че два канала се "сливат" в един за повече power.Това става като се ползва + на единия канал и - на другия канал.Минималното съпротивление на говорителите,които могат да се ползват в този бридж режим на повечето усилватели е 4 ома(има и усилватели,които дори могат да работят при товар 0.5 ома :twisted: ).Така всеки канал всъщност работи на 2 ома товар и по закона на Ом мощността нараства,обикновено около 3-4 пъти повече отколкото на 1 канал.
Тъй,че в случая усилвателят от 4-риканален става двуканален,като мощността е 2х170 W RMS @ 4 Ohms.
Или другия вариант е да работи в конфигурация 2х55 + 1х170 W.
G3
Мнениеот G3 » Сря 21 фев 2007 21:22
аха това е друго , като го зема в други ден ще видя како що , нерси и на двама ви
Потребители, разглеждащи този форум: starsel и 56 госта
