Здравейте!
Монтирах си камера за задно виждане и при пробите само на контакт и включена задна предавка всичко беше ок.
Запалих и реших да направя маневра, но при включване на задна камерата не се появява на монитора.
Изгасих колата, дадох на контакт. камерата се появи.
Някой може ли да помогне?
РЕШЕНИЕ:
Взех плюс директно от буксата на мултимедията, а не от светлините на задната скорост и сега вече всичко е наред.
Камера за задно виждане, гасне при запален двигател - РЕШЕНО
Последна промяна от eatanasov на Вто 21 май 2013 9:19, променено общо 1 път.
Re: Камера за задно виждане, изгасва при запален двигател
А каква е колата - марка, модел ? Камерата ? Как е свързана ?
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
Ако си с мултимедия,трябва да опънеш още едно кабелче от лампите за заден ход -до екрана/медията/
Колата е пасат 2007. Захранването на Камерата е вързано за задните светлини и до медиата отива кабел за видеосигнал.
Още някакав кабел ли трябва да се прокарва към медиата?
