харесал съм го :
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09017922
помагаите колко му е реалната мощ на двуканалния модел пише
-МОЩНОСТ 2X375W
а реалната ?
съвет за усилвател
- Vlad777
- King of the Road
Re: съвет за усилвател
http://www.blaupunkt.com/de/7607792113_detail.html написа:
GTA 4 Special
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt
Frequenzgang 10 - 26.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 190 x 49 x 426 mm
П.П. има си специален раздел за аудио във форума!
andro_
За кой "двуканален" питаш?
Ако те обърква това,че пише "2/3/4" канала,това просто означава,че усилвателят работи и в бридж режим,което ще рече,че два канала се "сливат" в един за повече power.Това става като се ползва + на единия канал и - на другия канал.Минималното съпротивление на говорителите,които могат да се ползват в този бридж режим на повечето усилватели е 4 ома(има и усилватели,които дори могат да работят при товар 0.5 ома
).Така всеки канал всъщност работи на 2 ома товар и по закона на Ом мощността нараства,обикновено около 3-4 пъти повече отколкото на 1 канал.
Тъй,че в случая усилвателят от 4-риканален става двуканален,като мощността е 2х170 W RMS @ 4 Ohms.
Или другия вариант е да работи в конфигурация 2х55 + 1х170 W.
